2,8 zu leise!
Re: 2,8 zu leise!
Beitragvon yabat » 08.10.2007 18:53
ich habe jetzt auch begonnen, meinem zzz akkustisch etwas auf die sprünge zu helfen. dazu habe ich meinen endtofp geöffnet, um mal zu schauen, was sich da machen lässt.
in vielen beiträgen habe ich ja schon gelesen: auspuff ausräumen, löcher hineinbohren etc.
auch habe ich mich ( oberflächlich) schlau gemacht, wie ein solcher endtopf funktioniert: er gibt zwei arten von schalldämpfern. nämlich absorbiontsschalldämpfer und reflektionsschlalldämpfer.
ich habe nur dieses gefährliche halbwissen... aber für mich sieht mein schalldämpfer aus wie ein mix dieser beiden....
schaut euch mal das foto des geöffneten dämpfers an........
yabat
Z3 coupe 2.8 (1999)
Re: 2,8 zu leise!
Beitragvon capefear » 08.10.2007 19:09
Das mitn Foto einstellen müss ma noch üben! :mrgreen:
Re: 2,8 zu leise!
Beitragvon yabat » 08.10.2007 20:50
verdammt, wie kann ich denn hier ein foto anhängen????
sorry!?!
ich bekomme es nicht hin....
yabat
Z3 coupe 2.8 (1999)
Re: 2,8 zu leise!
Beitragvon Toni » 09.10.2007 06:35
Hallo yabat,
liegt das Bild auf deiner Festplatte oder im Netz ?
Wenn es im Netz liegt, dann muss du nur die URL in den Beitrag kopieren und den IMG-BBCode drumherum setzen.
Attachment hinzufuegen musst du waehlen, wenn dein Bild auf der Festplatte liegt.
Falls es weiterhin nicht klappen sollte, dann schicke mir das Bild per Mail.
Gruss Toni
Re: 2,8 zu leise!
Beitragvon yabat » 09.10.2007 17:32
2. versuch
Edit Toni: habe mal etwas nachgeholfen. :wink:
yabat
Z3 coupe 2.8 (1999)
Re: 2,8 zu leise!
Beitragvon ruppi » 09.10.2007 17:58
Hallo yabat,
was hast du denn für einen Motor M52 oder M52TU, sprich Einfachvanos oder Doppelvanos?
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Wohnort: Heusweiler, am Ende der Straße steht ein Haus am See
Z3 roadster 2.8 (1999)
Re: 2,8 zu leise!
Beitragvon yabat » 09.10.2007 19:05
hallo ruppi,
ich fahre einen mit doppelter vonossteuerung....
meine komplette auspufanlage besteht aus 3 teilen:
vom motor ausgehend:
1.:einen vorderen krümmer mit integriertem kat
2.: einen hinteren krümmer mit interiertem kat
dann der rest, nämlich das hosenrohr ( 2-flutig bis zum vorschalldämpfer), der vorschalldämpfer und der endtopf.
vom vorschalldämpfer zum endtopf geht es einflutig und am endtopf sitzt dann das doppelendrohr.....die anlage ist ca 3m lang!
meiner ist ein 2,8er qp aus 2.99
auf dem foto siehst du rechts das rohr, welches vom vsd kommt. die ersten zwei kammern waren bis auf die rohre leer. nur die dritte kammer, die aus der die zwei endrohre nach links rausgehen, war bis oben mit dämmwolle zugstopft....
yabat
Z3 coupe 2.8 (1999)
Re: 2,8 zu leise!
Beitragvon ruppi » 10.10.2007 10:43
du hast eine PN :wink:
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Re: 2,8 zu leise!
Beitragvon Mäx » 22.10.2007 13:03
ich habe jetzt endlich einen Eisenmann gefunden, der mir passen dürfte.
Das Problem: dem TÜV wird er nicht passen, da in der BRD eine alte EWG Norm verwendet wird, die bei uns nicht mehr gültig ist. Das ist vielleicht auch der Grund dafür, dass bei uns praktisch keine Eisenmänner eigetragen sind.
Hab jetzt mal das deutsche TÜV Gutachten einer Prüfstelle gemailt und warte auf Auskunft. :pssst:
Mäx
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 12 Gäste
