Temperatur Problem Motor bei über 200km/h
Re: Temperatur Problem Motor bei über 200km/h
Beitragvon Z3bastian » 22.08.2018 20:59
Wäre eine nicht auszuschließende Option, ja. :thumpsup:
Z3bastian
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon skater66 » 23.08.2018 08:53
Ganz wichtig wäre auch mal die Kühlmitteltemperatur mittels Tester oder Geheimmenü des Kombi zu überwachen ob tatsächlich der Thermostat ok ist.
Die Temperatur sollte dann so zwischen 89 und 93 Grad schwanken.
Das Problem der normalen Temperaturanzeige im Kombiinstrument ist dass sie zwischen 75 und 105 Grad per Software in der Mitte eingefroren wird,
um den Fahrer bei Schwankungen nicht zu verunsichern.
Verlässt die Nadel mal den mittleren Bereich ist schon Alarm angesagt.
skater66
Beitragvon Energie-man21 » 24.08.2018 12:10
Hallo, das heute steht immernoch in der Garage. Bin einfach zu nix gekommen und angewiesen bin ich auch nicht auf das Coupe. Nachdem die untere Abdeckung wieder dran ist werde ich bei Gelegenheit wieder Volldampf auf der Autobahn geben und schauen was die Temperatur sagt. Steigt die wiede an werde ich das System auf Abgase prüfen lassen
Energie-man21
Themen: 29
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
