Aussetzer im grossen Gang
Re: Aussetzer im grossen Gang
Beitragvon ralfistmeinbruder » 20.11.2011 20:43
Das mit den Schaltvorgängen bei der Automatik hab ich auch gehört.
Zu alt ist natürlich Quatsch!
Das letzte Update für dein Auto ist auf ner DVD gespeichert die dein Freundlicher haben sollte.Ansonsten bei nem anderen Händler fragen.
Wenn du einen 1,9er M44 mit Automatik und Kat hast sollte die Nummer auf deinem Steuergerät 12141430008 sein.Du kannst dann auf 12141439326 hochrüsten.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon FinZ3 » 21.11.2011 09:08
ja so einen Motor habe ich. irgendwo habe ich gelesen das die Leistngsentfaltung auch besser sein soll.
Ja siehe mal, die wollten das über ihr Diagnosegerät übers Internet updaten oder son Blödsinn.
Wo finde ich das Steuergerät mit der Nummer? :oops:
Kostet so ein Update etwas?
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon Shaggy90 » 21.11.2011 09:30
Unser Chrysler Grand Voyager hatte über Jahre hin den Effekt das er im unteren Drehzahl bereich bockte! So wie deiner!
Keine Werkstatt konnte das Problem finden! Bis wir im Zuge einer Inspektion mal die Zündkerzen getauscht haben ( anbei: was Std gedauert da drei zündkerzen des sechszylinders unter der Ansaugbrücke lagen und nur zu erreichen waren indem man die Brücke demontiert :-D )
Kerzen wurden von einer Chrysler Werkstatt damals gewechselt... Waren nur zur hälfte rein gedreht, eine war schief rein gedreht und hatte sogar das Gewinde an der Stelle versaut!
Wenn dir nichts merh einfällt und du die Kerzen noch nicht geprüft hast würd ich mal genau gucken ;-)
Mfg Rene
Shaggy90
Z3 roadster 2.8 (03/1998)
Beitragvon Tom87 » 21.11.2011 10:04
ralfistmeinbruder hat geschrieben:Das letzte Update für dein Auto ist auf ner DVD gespeichert die dein Freundlicher haben sollte.Ansonsten bei nem anderen Händler fragen.
Muss jetzt mal fragen von was für einem Update ihr redet???
(Höre davon zum ersten Mal, kann mich jemand aufklären, hab ich sowas schon und wenn nein warum nicht? :lol: )
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
M roadster (03/1998)
Beitragvon ralfistmeinbruder » 21.11.2011 11:28
Also:
@Shaggy:Zündkerzen kommen morgen neue rein. :thumpsup:
@All: Das Steuergerät sollte rechts auf der Beifahrerseite vor der Spritzwand stecken,siehe Bild
www.blue-diamond.org/pics/SGZ3-ort.jpg
Erfahrungsinfos zu den Updates gibt es hier
http://www.zroadster.com/forum/index.ph ... ate.72300/
Wenn ihr Infos zu den Steuergeräten braucht,letzte Updateversion,aber auch sonstige sämtliche Ersatzteil Nummern findet ihr hier
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/
Einfach Auto konfigurieren,Motorelektronik,programmierbare Steuergeräte,dann seid ihr da! :2thumpsup:
Hoffe geholfen zu haben :bmw:
P.S. Preis fürs Update weiss ich noch nicht,Rechnung war noch nicht fertig als ich den Zweitschlüssel abgeholt habe.Wenn sie da ist sag ich Bescheid.
Ansonsten erfahrungsgemäß zwischen 40-80€.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Beitragvon FinZ3 » 21.11.2011 11:43
diese Hochrüstung geht dann via Software?
Wie verklickere ich meinem Händler denn was ich genau will??
Weil di emich ja schonmal weggeschickt haben^^
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon ralfistmeinbruder » 21.11.2011 11:59
FinZ3 hat geschrieben:1.diese Hochrüstung geht dann via Software?
2.Wie verklickere ich meinem Händler denn was ich genau will??
3.Weil di emich ja schonmal weggeschickt haben^^
1. Yes
2. Guck auf die Nummer vom Steuergerät.Wenn es die 30008 ist kannst du auf 39326 updaten lassen.
3. Anderen Freundlichen suchen.
:mrgreen:
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Beitragvon ralfistmeinbruder » 27.11.2011 18:15
Als nächsten Schritt hab ich jetzt die Zündkerzen gewechselt,scheint wieder was gebracht(geschmeidiger)zu haben.
Die richtigen Aussetzer hab ich jetzt schon länger nicht gehabt. :2thumpsup:
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Beitragvon ralfistmeinbruder » 16.12.2011 17:56
Als letzte Massnahme hab ich jetzt den Kat gewechselt,da der klapperte,und siehe da,die letzten Ruckler sind Vergangenheit.
Dachte zwar erst derneue Kat würde mich Leistung im unteren Bereich kosten,aber entweder hab ich mich schnell dran gewöhnt oder ich hab mich getäuscht.Jedenfalls sind die Unsauberkeiten im Motorlauf passe. :2thumpsup:
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Beitragvon eisi » 16.12.2011 18:20
Mit meinem z3 war ich heute auch Zündkerzenwechseln.
Mal sehn, was die NGK Platinum Premium bringen - sollen angeblich 100.000km halten; die alten Bosch hab ich jetzt raus (das waren noch die originalen Erstausrüsterkerzen vom 18.02.1998)
Eigentlich sollte es besser werden :wink:
eisi, der berichten wird.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 12 Gäste
