Bastuck und schlechte Erfahrung damit???
Re: Bastuck und schlechte Erfahrung damit???
Beitragvon KoolJ » 21.03.2007 14:20
hmm, ich verstehe die Sache mit den Adaptern nicht so ganz!? 125€ wäre ja der Wahnsinn! Das sind einfach nur 2 Metallrohre (vielleicht 10cm lang) und die sind normal beim ESD dabei...
dennoch ist der ESD ist am Ende bereits etwas aufgeweitet , sodass man ihn auf das abgeflexte Originalrohr schieben kann, die Adapter sind nur in dem Fall zu gebrauchen, dass man dadurch noch ein wenig Spielraum für die Anpassung hat.
Meine Werkstatt hat das gleich so genau vermessen, dass der Adapter nicht verbaut werden musste! Ich würde empfehlen es ohne Adapter zu versuchen, da ein zusätzlicher Verbindungspunkt ja höchstens das Verrutschen des ESD begünstigen würde.
KoolJ
Z3 roadster 3.0i (2002)
Beitragvon bärchen » 21.03.2007 20:25
Danke KoolJ,
bin ja am Freitag bei der Montage dabei. Werde aufpassen was die da machen und dabei alles schön per Foto festhalten... Schaun wa mal.
Freundliche Grüße
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon bärchen » 23.03.2007 12:07
so, wie versprochen folgt jetzt mein kleiner Erfahrungsbericht über den Anbau des Bastuck ESD:
- die Schrauber beherrschen die deutsche Pünktlichkeit um 7:58 Uhr
- Einfahrt in Werkstatt und rauf auf die Bühne um Punkt 8:00 Uhr
- der Meister macht erstmal eine Sichtkontrolle unter dem Fahrzeug und klopft dabei alles ab (nun gut..., war ja nicht der Auftrag denke ich). Kurze Erläuterung von ihm, dass alles okay ist. Echt nett...
- in der Zwischenzeit kommt der Geselle mit dem Bastuck an...
- okay sagt der Meister zum Gesellen "Flex holen und Scheinwerfer einschalten"
- gemeinsam Messen am Original und am Bastuck... Meester setzt die Flex am Verbindungsrohr des originalen an... Geselle hält dabei fest... Gummihalter gelöst -sehr festsitzende Halterungen- und ab isser
- Bastuck ranhalten zur Anprobe... Passt !!! Passt so genau und ohne Adapter !!!
- jetzt der Bastuck ausgerichtet; dem Meester gefällt das noch nicht so richtig, zu weit links. Geselle muss das Schweißgerät holen und an beiden Verbindungsrohren jeweils 4 Schweißpunkte setzen und anschließend diese noch mit 2 Schellen stabiliesieren
- 6 Augen blicken und begutachten den Bastuck von hinten
Einhellige Meinung: absolut perfekter sitz, mittig und schlägt nirgenswo an!
Ende der arbeiten nach 45 Minuten. Um 8:55 Uhr bin schon wieder raus...
Rechnung ohne Schmalz aber mit Märchensteuer für alles: 465,28 Euro.
Klang und Hörprobe: sehr schön dumpf, besonders zwischen 1.500 und 2.000 Touren. Großmeister sagt; fahr mal erst so 1.000 Km damit er sich schön einbrennt... Dann hört er sich erst richtig gut an... Mal sehn...
Den alten ESD habe ich mitbekommen, weil der, so der Großmeister, noch völlig in Ordnung ist. Der druckt mir doch noch tatsächlich den BMW-Preis für den originalen ESD aus: Kostet das Original mit Mwst. 492,66 Euro, ohne Montage!
Viele Grüße aus Berlin
Rainer
PS: Kann mir freundlicher Weise jemand eine kurze Anleitung geben, wie ich die Bilder hier einstellen kann?
bärchen
Beitragvon klein170478 » 23.03.2007 12:12
genau.... nach 1000km kommt noch etwas.
Mein bastuck röhrt richtig zwsischen 1500 und 2000 U/min. Am besten im 4. Gang...
Wenn man auf der AB unterwegs war und der ist richtig warm und cruist dann durch die stadt ist der sound einfach nur spitze.
Beitragvon Toni » 23.03.2007 13:14
Hallo Rainer,
bärchen hat geschrieben:PS: Kann mir freundlicher Weise jemand eine kurze Anleitung geben, wie ich die Bilder hier einstellen kann?
besser als ein Attachment ist, die Bilder in die Fotogalerie zu stellen.
Anschliessend kannst du das Bild in jeden x-beliebigen Beitrag verlinken.
Gehe in die entsprechende Kategorie und dann einfach "Bild hochladen" druecken. Dann musst du nur noch einen Titel und den Pfad zum Bild eingeben.
In der Fotogalerie werden die Bilder automatisch verkleinert. D.h. du musst dich nicht an die 256 kb fuer Attachments halten.
Gruss Toni
Beitragvon Dragon » 23.03.2007 17:00
bärchen hat geschrieben: Großmeister sagt; fahr mal erst so 1.000 Km damit er sich schön einbrennt... Dann hört er sich erst richtig gut an... Mal sehn...
kann ich von meinem Eisenmann her bestätigen, so nach etwa 500 km wurde das Teilchen richtig laut. :2thumpsup: Mal richtig treten auf der Autobahn am Wochenende, dann merkst Du bereits den Unterschied.
Bei Bekannten mit dem Bastuck verhielt es sich genauso. :wink:
Gruzzz
:bmw: Uwe :bmw:
Dragon
Beitragvon bärchen » 23.03.2007 18:42
Hallo Toni,
vielen lieben Dank für die Anleitung!! Werde es dann genau so machen...
Hallo Dragon, hallo klein...,
werde sehen, dass ich die paar Km alsbald abspule... Will es ja schließlich selbst wissen und vor allem hören.
Demnächst werde ich die Bilderchen hier einstellen, schaffe das nur heute nicht mehr.
Schönen Abend euch alle und Grüße
Rainer
bärchen
Beitragvon KoolJ » 24.03.2007 18:04
und ich sach doch, den Adapter kannst in die Tonne schmeissen :D
bin dann auch mal auf Bilder gespannt!
KoolJ
Beitragvon bärchen » 25.03.2007 08:41
Hallo KoolJ,
ja, hattest recht! Keine Adapter notwendig!! Bastuck hatte dem Großmeister am Telefon dann definitiv eine falsche Auskunft erteilt. Ist schon een Ding. Meester sagte aber gleich, dass das mit den Adaptern für ihm kein Problem sei, er schickt sie wieder zurück.
Bilderchen: habe gestern und heute versucht sie zunächst in die Fotogalerie einzustellen, ist mir aber nicht gelungen. Ich werde innerhalb der Woche es dann nochmal probieren.
Viele Grüße
Rainer
bärchen
Beitragvon Toni » 26.03.2007 06:55
Hallo Rainer,
Bärchen hat geschrieben:Bilderchen: habe gestern und heute versucht sie zunächst in die Fotogalerie einzustellen, ist mir aber nicht gelungen. Ich werde innerhalb der Woche es dann nochmal probieren
melde dich via PN bei mir, wenn es nicht klappen sollte.
Gruss Toni
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 16 Gäste
