Projekt Z3000 - M54B30 überholen
Re: Projekt Z3000 - M54B30 überholen
Beitragvon hoschi » 30.11.2020 14:06
vielen dank für die tolle erklärung, inkl. deiner bilder...
genau richtig, wenn der motor eh auf ist, alles prüfen und ggfs ersetzen, richten! bin gespannt, ob du was beim fahren spürst...
hoschi
Bilder: 126
M roadster (06/1998)
Beitragvon Graf Zahl » 30.11.2020 15:42
Red_9 hat geschrieben:So sahen übrigens die Hauptlagerschalen nach 160 Tkm aus (die kleinen Kratzer sind hinterher vom Messinstrument entstanden), eigentlich noch durchaus "fahrbar", oder was meint ihr?
[https://www.z3-roadster-forum.de/forum/gallery/image.php?album_id=1245&image_id=26362&view=no_count]
Man sieht hier auch die Krümmung der Kurbelwelle (Lager Nr. 3 von Links und das letzte Lager ganz rechts - Abtriebsseite)
"noch durchaus fahrbar": Im Moment schon, aber viel Reserve ist da nicht mehr.
....Kurbelwelle schliesslich eingebaut, dreht sich leicht und sehr gleichmässig, vor dem Ausbau hat man beim Drehen mit der Hand eine Unwucht / Widerstand gespürt. Ob man das später im Betrieb merkt - wahrscheinlich nicht....
"Unwucht / Widerstand":
Den Unterschied wirst Du deutlich bemerken.
Grüße GZ
Graf Zahl
Bilder: 34
M roadster (03/2000)
Beitragvon Red_9 » 01.12.2020 10:31
hoschi hat geschrieben:vielen dank für die tolle erklärung, inkl. deiner bilder...
Danke fürs Interesse und auch fürs Feedback euch allen. Ich halte mich noch zurück mit dem Informationsfluss damit keiner sich vollgespammt fühlt :) Falls ihr aber konkrete Fragen zu Details, einzelnen "Gewerken" oder allgemein der Operation am offenen Herzen habt, immer her damit.
Red_9
Themen: 37
Bilder: 38
Beitragvon Graf Zahl » 01.12.2020 12:30
...Ich halte mich noch zurück mit dem Informationsfluss damit keiner sich vollgespammt fühlt :) ....
Bei so einem Inhalt kann es bei all den Enthusiasten hier kein ....vollgespammt fühlen.... geben.
Vielleicht nur dann, wenn die Info aus 1000 Seiten reinem Text, Tabellen und Formeln besteht, die nur ein Physiker versteht.
Graf Zahl
Bilder: 34
Beitragvon OldsCool » 01.12.2020 12:42
Wie? Zurückhaltung im dafür geschaffenen eigenen Thread!? Hau raus! Wen es nicht interessiert muss es ja nicht lesen 8)
Allzeit frohes Schrauben!
Beitragvon JensB » 01.12.2020 14:23
Also ich finde jetzt auch nicht, dass das ein Spamthread ist. Ganz im Gegenteil!! Ich finde das total geil, was du da machst. Besonders die Testeinrichtung zum Wiegen hat mir sehr gefallen 8)
Jens (der schon seit gefühlten 3 Monaten den kleinen M43 überholt)
JensB
Beitragvon John57 » 01.12.2020 15:45
Ich bewundere das und kann teilweise nur staunen :2thumpsup: :2thumpsup:
John57
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon eisi » 01.12.2020 15:50
(Mit)lesen bildet - ich finde das Projekt absolut :2thumpsup:
Beitragvon Red_9 » 01.12.2020 19:00
Freut mich sehr dass das Projekt gut ankommt! :thumpsup:
Dann machen wir gleich weiter ohne lange zu schwafeln: Kolbenringe
Habe das erste Set von Kolbenringen im Zylinder vermessen: 0,25-0,30mm Stoßspiel - das ist der Spalt, der nach dem Einbau der Ringe noch bleibt (Toleranz laut TIS: 0,2-0,4 - für neuen / aufbereiteten Zylinder wohlgemerkt). Der Spalt wir im Betrieb durch die Ausdehnung des Materials kleiner, wenn er gegen 0 geht, kann es zum Kolbenfressen kommen...
Also auch hier eine Sorge weniger, alles im grünen Bereich, je niedriger an der unteren Toleranzgrenze desto besser - mehr Kompression.
[https://www.z3-roadster-forum.de/forum/gallery/image.php?album_id=1245&image_id=26369&view=no_count]
Habe mich bewusst gegen das Neuhonen entschieden, auf dem Bild oben sieht man noch den werkseitigen Schliff. Zwar etwas gelitten, aber bei 160Tkm hätte ich ehrlich gesagt eine komplet glatte Fläche erwartet. Mit dem Honen trägt man aber material ab und dann steht man vor der Entscheidung, ob nicht gleich aufbohren samt neuer Kolben sich lohnen würde - das würde dieses Projekt auch gleich in andere Kostendimensionen bringen :pssst:
Das leidige Thema Ölverbrauch beim M54 kommt ja hauptsächlich von den Kolbenringen (von den Ölabstreifringen besser gesagt), hier sieht man wieso:
[https://www.z3-roadster-forum.de/forum/gallery/image.php?album_id=1245&image_id=26370&view=no_count]
Rechts ist der alte Abstreifring aus dem Motor und links ist die Variante von Scheuerlein Motortechnik. Die Originalen sind zweiteilig, in der Mitte des Rings (da wo jetzt der ganze Dreck sitzt) ist eine Rille, in dieser Rille sind viele kleine Bohrungen. Durch diese Bohrungen soll das Öl wiederrum durch die Bohrungen im Kolben (4 Stück) zurückfließen. Diese feinen Bohrungen im Ring setzen sich schnell zu und dann wird Öl mitverbrannt, was die Sache noch weiter verschlimmert.
Die neuen Ringe sind ausserdem DLC beschichtet (Diamond like Carbon), was bessere gleiteigenschaften mitbringen soll. Wer weiß, vielleicht wird dadurch sogar ein halbes, oder sogar ein ganzes Pferd aus der Verlustleistung freigesetzt :)
Vor dem Einbau der Kolben werde ich jeden einzelnen ring vermessen müssen, nur für den Fall dass die Fertigung große Streuungen aufweist, mal gucken wie lange das dauert...
Red_9
Themen: 37
Bilder: 38
Beitragvon OldsCool » 01.12.2020 19:43
Hallo Red,
Ich bin kein Motorenexperte, kann nur aus Erfahrung vom Einzylinder sprechen. Wenn man neue Ringe verbaut, macht einmal durchhonen schon Sinn, um die Zylinderwand leicht aufzurauhen. Dadurch können sich die neuen Ringe wieder besser einschleifen. Material wird dabei kaum abgetragen, im Gegensatz zum Zylinderschleifen/boren aufs nächste Übermaß. Was sagt denn dein Zylinderschleifer deines geringsten Mißtrauens?
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot] und 1 Gast
