3 gelbe leuchten im Cockpit an ABS ohne Funktion
Re: 3 gelbe leuchten im Cockpit an ABS ohne Funktion
Beitragvon zumie » 27.03.2020 18:21
Hab, 13,8 - 14V :)
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon OldsCool » 27.03.2020 21:01
Das geht im Rahmen der Messungenauigkeit deines Multimeters in Ordnung :mrgreen:
Beitragvon Mach2.8 » 27.03.2020 21:13
Genau deshalb wird die genannte Ladezeit eines Akku im Elektroauto nur dann erreicht, wenn der Akku runter bei 5% und nur bis 80% geladen wird. Die letzten 20% zu laden, dauert ewig.
Der größte Ladestrom fließt bei 5% Restladung und nimmt dann stetig ab.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon Wireframeman » 15.04.2020 21:58
Bin mittlerweile etwas schlauer. Habe mir einen ABS Block organisiert und heute getauscht mit dem Ergebnis das noch 3 Fehler dazu kamen. Lenkwinkelsensor und Drucksensor und Fahrzeug identifikationsnummern unterschiedlich.
Lenkwinkelsensor habe ich weg bekommen indem ich in Mittelstellung des Lenkrades einmal ganz nach links und rechts gelenkt habe.
Drucksensoren habe ich nochmals entlüftet und auch behoben.
Da ich den neu gekauften Raddrehzahlsensoren nicht wirklich über den Weg getraut habe. Billig Dinger habe ich mir die originalen nochmal angeschaut und festgestellt das vorne rechts ein Kabel durch gewesen ist. Dieses gelötet und wieder alles zusammengebaut.
Tataaaa - ABS Leuchte aus. DSC und Bremsflüssigkeit allerdings immer noch gelb. Lässt sich auch nicht ein oder aus schalten.
Gefahren bin ich ein paar Meter aber leider ohne Erfolg.
Bremsen habe ich so gut ich konnte entlüftet. ABS regelt.
Sollte ich den originalen ABS Block wieder einbauen.
Hat evtl. Jemand noch einen Tipp für mich ?
Wireframeman
Themen: 28
Bilder: 21
Z3 roadster 2.2i (09/2002)
Beitragvon OldsCool » 15.04.2020 22:09
Hast du dem ABS-Block per Diagnose angesteuert und entlüftet? Nur via normalem "Spülen" geht das nicht...
Beitragvon Wireframeman » 16.04.2020 05:41
Nein nur via spülen, kann das etwas mit dem DSC Fehler zu tun haben.
Wireframeman
Themen: 28
Bilder: 21
Beitragvon OldsCool » 16.04.2020 07:53
Klar. Wenn du den Hydro Block offen hattest musst du den Block auch entlüften, nicht nur die Leitungen. Dazu müssen die Ventile geöffnet und die Pumpe angesteuert werden. Das geht nur mit Diagnosegerät (am besten I**a).
Beitragvon Wireframeman » 16.04.2020 08:02
Okay - dann mach ich mal einen Termin in der Werkstatt.
Lässt sich dort auch gleich die Fehlermeldung Fahrzeugidentifikationsnummet unterschiedlich beheben ?
Danke
Wireframeman
Themen: 28
Bilder: 21
Beitragvon OldsCool » 16.04.2020 10:22
Kommt auf die Werkstatt an (Können UND wollen... ). Schätze das muss umcodiert werden.
Und äußerst vorsichtig fahren! Du hast Luft im Bremssystem!!!
