Kühlmittelstand, Entlüften , ZKD
Re: Kühlmittelstand, Entlüften , ZKD
Beitragvon Oliver. » 31.05.2018 17:30
kein Wasserstrahl -> keine Wasserumwälzung -> Wasserpumpe fördert nicht ??? ein bischen nachdenken würde nicht schaden :wink:
Oliver.
Oliver.
Themen: 19
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon Holger_ZZZ » 31.05.2018 18:12
@Pat
Ja der Ausgleichsbehälter ist es. System ist abgedrückt und hält.
@Oliver
Kein Grund solche Aussagen zu treffen. Die Pumpe fördert wohl schon. Wenn ich Gas gebe fällt der Stand im Ausgleichsbehälter. Außerdem wird er nicht heiß beim Fahren. Temp steht mittig und bleibt auch da. Die Entlüftung ist frei, wenn man die Schläuche zusammendrückt kommt Wasser raus.
An welcher Stelle kann da was verstopfen bzw der Fehler liegen?
Holger_ZZZ
Beitragvon Oliver. » 31.05.2018 19:10
und warum kommt dann kein Wasserstrahl ? :(
Oliver.
Themen: 19
Beitragvon joe612 » 31.05.2018 19:54
Also ich mache das mit dem entlüften so:
-vorne aufbocken
-beide Deckel auf (einfüll und entlüfter)
-randvoll Füllen bis keine Blasen mehr aus der entlüftung kommen
-Motor starten
-Heizung voll auf
-ausgleichsbehälter immer randvoll halten
-beide Deckel die ganze Zeit geöffnet
-etwas Gasgeben damit er schneller auf Temperatur kommt
-Ausgleich Behälter stets randvoll halten
-wenn Temperaturanzeige mittig steht ->entlüfterschraube zu, Deckel zu
-Probefahrt 5-10km
-entlüfterschraube bei laufenden Motor vorsichtig losschrauben und evtl.luftreste rauslassen
-Motor aus
-Gemecker der besseren Hälfte über die Sauerei anhören
-bei kalten Motor kwstand kontrollieren und ggf bis auf Max auffüllen.
Hat bisher immer funktioniert und ich denke dann kommt auch der kontrollstrahl. Mach das am besten selbst, Werkstätten haben da gar nicht die Zeit zu das ordentlich zu machen.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Holger_ZZZ » 31.05.2018 21:04
Ich weiß auch nicht weshalb kein Strahl kommt. Wapu kann man natürlich auch neu nicht ausschließen.
Wie gesagt, ich habe ja auch schon, weil ich nicht weitergekommen bin, eine Vakuumentlüftung bei bmw vornehmen lassen. Auch das hat nix gebracht. Gut, auch dabei kann man Fehler machen, wie z.b. Heizung nicht aufdrehen.
Holger_ZZZ
Beitragvon joe612 » 31.05.2018 21:10
Fang mit dem entlüften an. Dann schau ma weiter
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Holger_ZZZ » 01.06.2018 07:11
Sollte der Strahl am Ausgleichsbehälter schon beim kaltstart da sein, oder erst wenn das Thermostat offen ist?
Holger_ZZZ
Beitragvon joe612 » 01.06.2018 07:45
Immer
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Holger_ZZZ » 01.06.2018 15:31
Ok. Is auch verständlich. Erklärt auch weshalb beim Motorstart der KM Stand 2cm abfällt, es fehlt quasi der Rücklauf.
Mal die Wapu außen vor, was käme dann noch in Frage? Ich brauche mich ja gar nicht abmühen mit dem entlüften, so kann es nix werden.
Holger_ZZZ
Beitragvon Oliver. » 01.06.2018 16:06
Ich will Dir ja jetzt nicht zu nahe treten aber etwas beratungsresistent bist Du schon, oder ? Dir wurden jetzt schon zig Möglichkeiten genannt, Selbsheilung wird es bei Deinem Problem wohl nicht geben.
Oliver.
Themen: 19
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 11 Gäste
