Umbau beim FL von 1.9 auf ?, Welche Motoren passen?
Re: Umbau beim FL von 1.9 auf ?, Welche Motoren passen?
Beitragvon pat.zet » 28.05.2018 21:14
Es gibt auch fl z3 mit M52 tü B28 , und das wäre meine wahl , da dieser kein komplettes E gas ( gas annahme verzögerung durch software ) hat , und keine eingebauten Ölverbrauchsfördrung wie die M54 hat , ich habe verschiedene E 36 5 / 7 mit anderen teilen, teilweise Motoren ( leistungsgesteigert) , achsen und getrieben, fahrwerke etc . versehen , die haben alle Tüv einträge , das war aber vor 3-7 jahren ..........da waren viele dinge noch einfacher :idea:
Ich würde mir daher, weil ich es selbst gemacht habe und weiss was es kostet, und wieviel zeit drauf geht , kein serien auto mit kleinem Motor auf serien auto mit grösstem Serien motor bauen das gibts fahrbereit billiger und problem ärmer :roll:
Aber das smuss jeder machen wie er glaubt ........
Fakt ist ich würde wenn auch nur einen komplett revidierten Motor einbauen( kaufen und ggf selbst revidieren = min 2500€ mit kopf revi ) , und nicht irgendeinen gebraucht motor , bei dem man nicht weiss was er hat , und bei den meisten geringen fahr km reicht ein jahr nicht um die schäden rechtzeitig zu finden , und selbst wenn, sind die bei diesen garantieen, auch genug haken wenns drum geht, um fehler zu beseitigen
im übrigen gab es in den USA auch 2,5 l motoren :thumpsup:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DuckDuckGo2 [Bot] und 12 Gäste
