Diverse Öle - ist so alles korrekt?
Re: Diverse Öle - ist so alles korrekt?
Beitragvon Kreisverkehr00 » 01.04.2016 21:00
Das S5D-250G ist ein Getrag Getriebe. Es wurde sowohl mit MTF als auch mit ATF Aufklebern ausgeliefert, deshalb kann man da bedenkenlos ATF einfüllen. Ich selbst fahre in meinem Getrag das Castrol Transmax Z. Es ist ein vollsynthetisches ATF. Es ist nicht (wie bei ATFs üblich) rot, sondern bernsteinfarben. Ich bin damit äußerst zufrieden.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon Atreju93 » 04.04.2016 10:22
Steinbeizzzer hat geschrieben:Wie schnell brachst Du es?
Ich könnte es an der segnung Gio mitgeben kostet bei uns ca 15€ /L
Danke für das Angebot - leider wohnt Gio gerade am anderen Ende der Schweiz :( Ich schaffe es aus Zeitgründen wohl leider nicht das öl dort zu holen.. zudem wird das öl mit den Spritkosten auch wieder teuer :oops:
Ich bin jetzt gerade mit BMW in abklärung, dass ich das korrekte öl erhalte. Bin langsam ein BMW - ölspezialist :roll:
Öle mit API GL4 oder 5 Spezifikation sollten nicht verwendet werden, da die verbauten Synchronringe sich zersetzen.
MTF-LT-1 wurde abgelöst von MTF-LT-2, da das LT1 zu schnell altert. Aber BMW beharrt immer noch auf der Lifetime Füllung von LT1.. also ein Wiederspruch in sich.. :?
Das LT2 wurde mittleweile vom LT3 abgelöst - das frühere LT3 (Speziell für Mini Fahrzeuge) wurde in LT4 umbenannt.. also auch hier vorsicht... LT3 ist nicht gleich LT3.
Atreju93
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Beitragvon OQ3 » 04.04.2016 10:40
Moin,
Synchronringe sind aus Metall.
Wie sollen die sich denn durch das Getriebeöl zersetzten?
Gruß,
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon Atreju93 » 04.04.2016 11:10
Um akzeptable Reibwerte zum synchronisieren zue erzielen ist eine zusätzliche Reibschicht, beispielsweise eine thermisch gespritzte Molybdänschicht, eine Sinterschicht oder eine Carbonreib- schicht notwendig.
Diese können durch das öl angegriffen werden, bzw die Oberflächen glätten oder ablösen.
Atreju93
Themen: 36
Beitragvon OQ3 » 04.04.2016 15:15
Hallo.
Das von ZF freigegebene Castrol B75W ist ein API GL 4.
OQ3
Themen: 47
Beitragvon Atreju93 » 04.04.2016 15:55
Stimmt.
lt. dem Ölhersteller bei uns (MOTOREX) ist dies so zu verstehen, dass das Castrol noch andere Spezifikationen (MTF-LT-2) erfüllt UND die einfache API GL4. Die API Norm alleine sagt nichts über das Verhalten gegenüber den Reibbelägen von Synchronringen aus.
Ich denke nicht, dass das Getriebe gleich in die Einzelteile fliegt, wenn ein GL4 öl eingefüllt wird, aber wahrscheinlich schädlicher als ein "altes" LT1.
mfg
Atreju93
Themen: 36
Beitragvon triple » 08.04.2016 18:15
Vielen Dank an den Kreisverkehr!
Getriebeöl gewechselt (Transmax Z) LM Additiv rein sofort ein "neues" Getriebe!
Schaltet sich um längen besser.
Differenzialöl gewechselt und insgesamt ist auch das "Klonk" praktisch kaum noch wahrnehmbar!
Super!
Kay
triple
Themen: 36
Bilder: 53
Beitragvon Atreju93 » 15.04.2016 07:52
Ich habe nun das Motorex Getriebeöl genommen und wage den Versuch. Ich werde berichten, wie sich das Getriebe mit diesem Öl schalten lässt.
Ich war beim Hersteller Motorex in Langenthal (CH) und habe mir die technischen Spezifikationen und Zertifikate zeigen lassen, welche ausweisen, dass dieses Öl für mein Getriebe zugelassen und passend ist.
mfg
Atreju93
Themen: 36
Beitragvon Mari74 » 25.04.2016 13:41
ich bin nach dem durchstöbern der Beiträge nun ein wenig verwirrt.
Ich werde ebenfalls in Kürze das Schaltgetriebeöl und das Hinterachsgetriebeöl tauschen und da sind bei mir noch ein paar Fragen offen. Daher möchte ich das, was ich bisher verstanden habe nochmal kurz zusammenfassen und um Kommentierung bitten, ob ich richtig liege oder nicht.
Z3 2.8, Bj 10/97
Schaltgetriebe:
Castrol Syntrans B 75W
Füllmenge 1,2 Liter
Additiv sinnvoll
Hinterachsgetriebe mit Sperre:
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Füllmenge 1,75 Liter
Additiv nicht nötig
Welches Additiv verwendet ihr im Schaltgetriebe. Gibt es hierzu Empfehlungen?
Das Limited Slip enthält bereits ein entsprechendes additiv, so dass keine separates Additiv notwendig ist?? :?:
Speziell zu der Verwendung der Additive wäre ich für jeden Hinweis dankbar.
Schöne Grüße aus dem Münsterland,
Martin
Mari74
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (09/1997)
Beitragvon Kreisverkehr00 » 25.04.2016 16:00
Du kannst dem Getriebeöl das Liqui Moly Getriebeöl-Additiv zugeben wenn du willst. Zwingend ist es nicht.
Das Additiv macht die Schaltvorgänge nochmal weicher, das kann ich auch aus eigener Anwendung bestätigen.
http://www.amazon.de/Liqui-Moly-1040-Getriebeoil-Additiv-20/dp/B001CZSGUI
Dem Differentialöl brauchst du nichts zugeben.
Deine Zusammenfassung ist korrekt.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
