Poltern und Schlagen beim Kuppeln/Lastwechsel
Re: Poltern und Schlagen beim Kuppeln/Lastwechsel
Beitragvon Mich67 » 27.04.2014 16:18
joe612 hat geschrieben:
Inversator hat geschrieben:Vor über 30 Jahren als ich noch ein kleiner Lehrbub war, haben wir bei Mercedes regelmässig die Mittellager erneuert weil die Kardanwelle beim Lastwechsel geklopft hat. Hardyscheiben waren eher selten zu erneuern. Kann es sein das es sehr aufwändig ist das Mittellager beim Z3 zu tauschen? Und deshalb erst einmal die einfach zu erreichenden Teile ausgewechselt werden um Geld in die Kasse zu spülen?
Gruss
Holger
Ist recht simpel:
Auspuff ab
Hitzeschutzblech ab
Kardanwelle am diff ab
Mittellager lösen
Kardanwelle rausziehen
Stimmt ist wirklich kein Hexenwerk, macht es einfach in der Regel hilft es :2thumpsup: !
Gruß Mich
Mich67
Themen: 32
Beitragvon Kasperhauser » 29.04.2014 19:02
Wenn du den Auspuff nicht abbekommst oder du hast Angst das du den Stehbolzen abreißt, kannst du auch die Gelenkwelle nach vorne herausziehen.
Ist zwar etwas quälend aber geht.
Kasperhauser
Z3 coupe 3.0i (07/2001)
Beitragvon joe612 » 29.04.2014 19:09
Kasperhauser hat geschrieben:Wenn du den Auspuff nicht abbekommst oder du hast Angst das du den Stehbolzen abreißt, kannst du auch die Gelenkwelle nach vorne herausziehen.
Aber da muss doch gar kein stehbolzen angefasst werden...nur der esd
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Kasperhauser » 29.04.2014 22:16
Na dann. Ich machs immer komplett.
Kasperhauser
Beitragvon FinZ3 » 30.04.2014 07:10
ja dann werde ich mal das Mittellager in Angriff nehmen :2thumpsup:
Werde berichten ob das dann wieder weg ist. In der Theorie klingt es plausibel :D
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon eurobike » 05.05.2014 13:29
habe leider das gleiche Problem. Das Geräusch kommt bei mir eindeutig von hinten, meine Vermutungen bis jetzt waren deshalb
Spiel im Diff
verschlissene Lager des Gehäuses
Hardyscheibe
In diesem Fall müsste sich das Geräusch durch stärkere Lastwechsel in den Gängen 1 bis 3 gut reproduzieren lassen. Das ist bei mir aber nicht der Fall. Es tritt bei meinem nur auf wenn die Kardanwelle beim Auskuppeln entspannt wird bzw. bei einem unsauberen Einkuppeln. Das spricht dann eher für das Mittellager. Beim ersten Losfahren morgens, besonders wenn es kalt ist, tritt es kaum auf. Kommt aber dann schon beim zweiten Schaltvorgang und ist echt nervend. Ich versuche schon so sanft wie möglich zu Kuppeln, ist aber keine Dauerlösung. Habe leider noch nicht die Gelegenheit gehabt mir das von unten anzuschauen. Wenn nichts zu sehen sein sollte, bin ich geneigt das Mittellager zu erneuern. Bitte weiter posten wenn es neue Erkenntnisse dazu gibt.
Christian
eurobike
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon Atreju93 » 06.05.2014 08:47
Da ich in den letzten 3 Monaten schon zig-tausend Euro investiert habe, muss ich wohl bis nächsten Monat warten.
Sobald ich mehr weiss, lass ich es euch wissen.
Atreju93
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Beitragvon mausi » 12.04.2017 21:13
... und???
mausi
Z3 roadster 1.9 (06/1996)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], write2me und 19 Gäste
