Kardanwelle hat Spiel
Re: Kardanwelle hat Spiel
Beitragvon pat.zet » 19.09.2019 19:36
Ich hatte beim QP auch spiel im antriebsstrang
Getauscht habe ich die Motorlager die waren weich , die getriebe lager gegen E46 M3 , ZMS mit kupplung , hhardyscheibe , kardan mittlelager aber das spiel war immer noch da , dann habe ich mal den ganzen strang sehr akribisch durch geguckt , dabei war dann das getriebe einer der übeltäter, weil es immens viel drehspiel hatte, im zusammenspiel mit dem spiel in der torsen sperre war das das hauptproblem ...
Das getriebe hab ich ersetzt , nun ist da ( erträglich ) weniger spiel ....... warscheinlich würde ein austausch des Diffs mit der sperre noch was bringen , aber das will ich noch nicht :roll:
Beitragvon RunnerAZ36 » 19.09.2019 21:47
...bei mir ist nach der Diff.revision inkl. neuem Diff.lager das Spiel weg (davor wurde schon mal die Kupplung und Hardyscheibe erneuert).
Diff.lager war ziemlich ausgelutscht und es war zu viel Spiel zwischen Kegel- und Tellerrad, das waren die Hauptprobleme die in Revision festgestellt wurden-> O-Ton „ der Z3 muss sich recht bescheiden gefahren haben...“
RunnerAZ36
Bilder: 51
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon therealFranky » 20.09.2019 10:47
pat.zet hat geschrieben:Ich hatte beim QP auch spiel im antriebsstrang
Hey,
entschuldige aber das klingt grad etwas lustig für mich ....
Ich hab dann den Z getauscht und schon war das quitschen weg :lol:
Totlachgrüsse Franky
therealFranky
Beitragvon therealFranky » 20.09.2019 10:48
michael-8 hat geschrieben:Das Quietschen habe ich auch. Die Zettis werden sich wohl sehr ähnlich nach etlichen Kilometern. Aber keine dramatischen Sachen, :thumpsup:
Auch rasselt bei mir etwas in dem Bereich des Kupplungspedals, beim Beschleunigen. Geht weg wenn man die Kupplung leicht antippt, also evtl. das Ausrücklager. Ist aber auch die erste Kupplung :pssst:
Interessiert mich auch, ob die Sache besser wird nach dem Kupplungswechsel. Kannst bitte auch angeben, was Du dafür bezahlt hast...
Michael
Jupp...werde berichten :thumpsup:
Grüsse Franky
therealFranky
Beitragvon michael-8 » 20.09.2019 17:03
Danke Franky.
Michael
michael-8
Bilder: 6
Z3 roadster 2.8 (06/1997)
Beitragvon pat.zet » 20.09.2019 17:54
therealFranky hat geschrieben:
Hey,
Echt :shock:
zum totlachen komisch Franky :roll:
Beitragvon therealFranky » 21.09.2019 06:37
sorry so war das nicht gemeint aber ich kann da echt aus eigener Erfahrung sprechen,
ob das früher meine Fahrräder waren, meine Moped's oder meine Auto's und beim Z extrem...
wenn es hier oder da quitscht,knarrzt oder klappert bekomm ich die Krätze und geh auf suche und bevor das nicht weg ist
geschweige von der evtl. Gefahr durch lösen von Schrauben oder gar verlieren von Teilen .... geb ich keine Ruhe.
Bin da wie viele hier und würde auch alles tauschen nur damit das nervige Geräusch aufhört :?
Gehöärt irgendwie ja auch zu soeinem "alten" Auto und ist eben so :D
Alles gut und entspannte Grüsse zum WE...Franky
therealFranky
Beitragvon Inversator » 22.09.2019 10:53
michael-8 hat geschrieben:Interessiert mich auch, ob die Sache besser wird nach dem Kupplungswechsel. Kannst bitte auch angeben, was Du dafür bezahlt hast...
Das Quietschen/Hupen wenn man an warmen/heissen Tagen die Kupplung tritt wird wohl nicht wegggehen. Es wird der Geberzylinder sein. Alles andere (Kupplung komplett, Nehmerzylinder und Lagerbuchsen am Pedal) hatte ich schon erfolglos durch. Erst ein neuer Geberzylinder hat Ruhe gebracht.
Gruss
Holger
Inversator
Themen: 52
Bilder: 96
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon OldsCool » 22.09.2019 16:57
Danke Holger,
Dann wird es bei mir eben weiter quietschen :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 12 Gäste
