Motorraum sauber halten
Re: Motorraum sauber halten
Beitragvon Water-Joe » 07.11.2008 18:35
Patrick1985 hat geschrieben:Vieleicht hatte deiner ja mal nen bums. Bei mir ist auch kein einziger rostfleck und meiner würde von der Vorbesitzerin alles andere als gepflegt.
ne ne da hätte man mehr gesehen
Spaltmaße, ...
So nun gibts Bilder, sie sind nicht so gut geworden, Batterie war leer.
Ich hab ein Bild gemacht, dann ging die Kamera aus,...
Roststelle:
Kantenrost, wie gesagt ist nur leicht und nicht dramatisch, ich hoffe, dass man es erkennen kann:
gezoomt:
Zuletzt geändert von Water-Joe am 07.11.2008 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
Water-Joe
Themen: 36
Bilder: 21
Z3 roadster 2.8 (03/2000)
Beitragvon GodlikeZ » 07.11.2008 18:38
Water-Joe hat geschrieben:
Spaltmaße, ...
hab mir die bilder eben angesehn und ich bin auch der meinung, dass der mal nen frontschaden hatte
der ausgerissene niet am schlossträger lässt irgendwie darauf schliessen - ebenso wie die verschieden alten abstandshalter der haube.
der ausgerissene niet, erklärt auch die vordere roststelle. der rost an der haube könnte von kommen, dass der spritzschutz vom kotflügel nicht sauber anliegt - sprich die haube nicht richtig eingestellt ist. so bekommst an der kante steinschläge und die rosten dann eben. oder der spritzschutz scheuert an der haube - dann würde man die abriebstellen aber sehen.
natürlich müsste man sich das in natur und unter anständigem licht mal genauer anschauen.
gegen den rost solltest aber so schnell wie möglich was machen.
GodlikeZ
Beitragvon Water-Joe » 07.11.2008 19:00
also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der keinen Unfallschaden hatte, naja außer hinten is mal was ganz kleines gewesen. Die Stoßstange ist leicht verschoben und an der einen Stelle sind 3 ganz kleine Risse im Lack
Ich persönlich hab ja nicht so viel Ahnung, aber ich hab das auto mit meinem Schwager angeschaut, auch auf der Bühne und ihm ist nichts aufgefallen was auf einen Unfall schließen könnte. Vorne sind ja auch noch einige Schrauben in Wagenfarbe, sprich die waren noch nie offen.
meinst du mit Spritzschutz, das "Bierkühlfach"? Also die Aluwanne zwischen Nieren und Kühler?
Kann mir jemand sagen, wie ich die Bilder richtig reinbekomm?
Water-Joe
Themen: 36
Bilder: 21
Beitragvon GodlikeZ » 07.11.2008 19:05
Water-Joe hat geschrieben:Ich persönlich hab ja nicht so viel Ahnung, aber ich hab das auto mit meinem Schwager angeschaut, auch auf der Bühne und ihm ist nichts aufgefallen was auf einen Unfall schließen könnte. Vorne sind ja auch noch einige Schrauben in Wagenfarbe, sprich die waren noch nie offen.
naja aber der gerissene niet springt einen ja förmlich an, wenn man die haube öffnet. von allein reisst am schlossträger nix, also muss es dort ja mal nen "schlag" gegeben haben
Water-Joe hat geschrieben:meinst du mit Spritzschutz, das "Bierkühlfach"? Also die Aluwanne zwischen Nieren und Kühler?
nein - ich meinte die plastikteile über den vorderreifen
Water-Joe hat geschrieben:Kann mir jemand sagen, wie ich die Bilder richtig reinbekomm?
rechstklick aufs bild, grafikadresse kopieren wählen, diesen link zwischen den imagecode im text einfügen, fertig.....
GodlikeZ
Beitragvon Water-Joe » 07.11.2008 19:36
Erstmal Danke
GodlikeZ hat geschrieben:naja aber der gerissene niet springt einen ja förmlich an, wenn man die haube öffnet. von allein reisst am schlossträger nix, also muss es dort ja mal nen "schlag" gegeben haben
Wenn du da das Bild meinst
das ist nur Schmutz
Bezüglich der verschiedenen Abstandhalter, das sind die gleichen, es liegt wohl am Bild, dass es so rüber kommt, als ob der linke ganz neu und der rechte richtig vergammelt ist
Die Motorhaube sprüh ich morgen mit Wachs ein. Einen Lackstift hab ich auch schon bestellt, dann wird die Roststelle erst mit ner Nadel entfernt, und dann mit dem Lackstift drüberlackiert. Nach ner Woche kommt da dann auch noch Wachs drüber
Water-Joe
Themen: 36
Bilder: 21
Beitragvon GodlikeZ » 07.11.2008 19:41
Water-Joe hat geschrieben:das ist nur Schmutz
wenn du das sagst.......
Water-Joe hat geschrieben:Bezüglich der verschiedenen Abstandhalter, das sind die gleichen, es liegt wohl am Bild, dass es so rüber kommt, als ob der linke ganz neu und der rechte richtig vergammelt ist
könnte natürlich was dran sein, deswegen hab ich ja geschrieben, das man sich sowas immer live anschauen sollte...
GodlikeZ
Beitragvon Water-Joe » 07.11.2008 19:48
GodlikeZ hat geschrieben:könnte natürlich was dran sein, deswegen hab ich ja geschrieben, das man sich sowas immer live anschauen sollte...
Ja ich finde es auch wichtig, dass du es gesagt hast. Danke nochmal :thumpsup:
ich werde mir morgen das morgen nochmal genauer anschauen
Water-Joe
Themen: 36
Bilder: 21
Beitragvon zettdrei11 » 07.11.2008 20:30
Also bevor Du mit Wachs loslegst empfehle ich zuerst das ganze mit Lackreiniger zu behandeln, wenn der Rost weggekratzt ist auch zuerst eine Grundierung drauf am besten mit Rostschutz, dann erst den gelben Lack und dann das Wachs.
Beitragvon Patrick1985 » 08.11.2008 19:53
Ich denke das er mal nen Unfall hatte weil nähmlich der Schloßträger die "gleiche" Farbe wie die Motorhaube usw hat das ist normalerweise nicht so weil der Lack im normalfall da matt ist. Aber mach dir keine sorgen wenn er mal einen hatte wurde er mit sicherheit gut repariert. Nur gegen den rost solltest du schnellstmöglich was tun, damit du noch lange freude an deinem ZZZ hast
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Reflectionbot [Bot] und 4 Gäste
