Eaton auf einen 1.8 VFL
Re: Eaton auf einen 1.8 VFL
Beitragvon PfAndy » 06.04.2008 00:00
marcomair hat geschrieben:Ich lasse es von einer Firma machen, die mit solche Motoren erfahrung hat. Sie haben schon mehrere Minis auf weit über 300 PS gemacht und die fahren immer noch. Bei mir wurde ja der Hubraum auf 2,2 l erhöht und dann ein Kompressor aufgesetzt. Hab 1 1/2 Jahre Garantie, also von dem her mache ich mir keine Sorgen. Aber werde meine Erfahrungen hier weiter berichten und euch auf dem Laufenden halten.
Hm... will dich nicht kritisieren (dazu kenne ich mich mit dem Thema nicht gut genug aus...) aber 1,5 Jahre Garantie bedeutet für mich jetzt nicht unbedingt Langlebig... :roll:
Bin auf jeden Fall gespannt was da bei dir rauskommt und wie lange dein ZZZ Motor leben darf. :wink:
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon zettdrei11 » 06.04.2008 00:21
Da lass Dir aber vorab erklären auf welche bauteile sich die Garantie bezieht, nur auf die der Umbebauten oder auf den gesamten Motor, was ist mit dem Getriebe usw..halten diese die Mehrleistung aus....
Beitragvon marcomair » 06.04.2008 10:23
Getriebe wurde das orginale vom M3 verbaut, es wurde eine Sachs Kupplung vom M3 verbaut, und eine 4 Kolben Bremsanlage. Andere Pleuel und Kolben sind natürlich auch dabei. Aber keine geschmiedeten!
marcomair
Themen: 42
Bilder: 22
Beitragvon harrystone » 06.04.2008 14:36
Na da hat sich ja einiges getan. Mein Plan: Eaton vom Mini (2 Stück vorhanden) über die Riemenscheibe die auch die Lichtmaschine antreibt laufen lassen. Turboumbau ist wegen Termik,Ölversorgung,Krümmerbau (versuch hatte ich bereits im e30 laufen) sehr aufwendig. Will nur auf etwa 180 PS kommen - aber die sollten sehr druckvoll kommen.
Werd mir mal Halterungen überlegen und zu zeichnen anfangen.
harrystone
Z3 roadster 1.9 (04/1996)
Beitragvon Allstar » 07.04.2008 11:23
Für 2000 Euro gibs den M52 TU Motor mit knapp 100.000km bei Ebay.
Da diese meist nach oben streuen mit 195-215 PS liegt die einfachtse Lösung für mich auf der Hand.
Aber ok, wenn du dir das ganze zumuten möchtest mit Umbau, Anschluss, Abstimmung etc pp :mrgreen: :thumpsup:
Allstar
