Oelverbrauch
Re: Oelverbrauch
Beitragvon GodlikeZ » 22.12.2007 16:23
klein170478 hat geschrieben:Ps: Der 2.8l hat das net :enraged:
stimmt :mrgreen:
bei meinem 2,8er musste ich noch nie öl nachfüllen. ich wechsle immer bevor ich einmotte und jedes jahr aufs neue ist beim nächsten wechsel noch genau so viel öl drin :thumpsup:
der hohe verbrauch der 3,0er ist in meinen augen nicht normal.
mein ... hatte auch nen hohen ölverbrauch. dieser wurde auch als normal abgestempelt. nachdem ich neue kolbenringe verbaut hab, war auch der ölverbrauch von gestern.
hoher ölverbrauch kann für nen motor auch nicht wirklich gesund sein, immerhin wird das öl dort verbrannt, wo eigentlich keines sein sollte.......
GodlikeZ
Re: Oelverbrauch
Beitragvon Stuhli » 23.12.2007 08:07
Als ich meinen 3nuller gekauft hab, wurde kurz zuvor ein Ölwexel gemacht mit Mobil 0W-40. Der Verbrauch war recht hoch, bzw. gleich hoch egal ob mit viel Drehzahl oder im Cruising-Modus. Den nächsten Ölwexel machte ich mit Liqui-Moly 5W-40, weil ich das Öl auch schon bei meinen anderen Autos fuhr und auch mein Kumpel der ne kleine Werkstatt dies verwendet und positives Feedback bekommt. Der Ölverbrauch hat sich bei normaler Fahrweise gesenkt. Bei Pedal to the Metal ist der Ölverbrauch immer noch recht hoch.
einer der Vorbesitzer hatte den Drehzahlbegrenzer auf 7000U/min hochgestzt, also vermute ich mal dass der Z3 getreten wurde, was den hohen Ölverbrauch teilweise erklärt.
Ein Bekannter hat mal einen 3,0 motor auseinandergenommen und da er auch den 2,8er kennt fiel ihm auf dass die Kolbenringe beim 3nuller schmaler sind. Auch das wohl ein Grund für den höheren Verbrauch. er meinte, dass man die Kolben des 2,8er (gleiche Bohrung?) reinmachen kann und dann wohl weniger Ölverbrauch hat, allerdings wegen der höheren Reibung auch weniger Leistung.
Nachgeprüft hab ichs noch net und werds auch erstmal nicht tun...Noch ists mitm Öl im grünen Bereich.
Stuhli
