- ID: 41160
- Beobachter: 0
- Lesezeichen: 0
- Zugriffe: 474
von TBuck13 » 04.05.2025 09:00
RunnerAZ36 hat geschrieben:Hallo erst einmal,
Zu deinem Problem: In der Frontschürze sind solche angegossenen Pins auf die die Blende aufgeschoben und dann mittels Federmuttern befestigt wird.
Diese Pins brechen sehr gerne ab, wenn versucht wird die Federmutter (64111364257) zu entfernen, um die Blende bzw. das Gitter auszubauen. Sind diese Pins einmal weg, dürfte es wohl nur noch über einkleben oder mittels kleiner Schrauben zu befestigen gehen.
Gruß nach LL
Andreas
Das scheint bei mir das Problem zu sein, da nur noch ein Pin in der Mitte vorhanden ist und beim Rest zwar noch ein Schweißpunkt o.ä. zu sehen ist, aber kein Pin mehr. Ok, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als über alternative Befestigungen oder aber weglassen nachzudenken.
Danke!
TBuck13
- Benutzer
- Themenstarter
- Themen: 2
Z3 roadster 1.8 (01/1998)
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], SERankingBacklinksBot [Bot] und 4 Gäste
