Welches Getriebe habe ich?
Re: Welches Getriebe habe ich?
Beitragvon eisi » 04.04.2021 05:38
Für die hierfür ca. 30 min Gesamtarbeitszeit (incl. Zuschauen, wie das Öl rausläuft) liegt es an der Werkstatt Deines Vertrauens.
Mein Ölwechsel war quasi in der Inspektionszeit dabei; Schraube auf, rauslaufen lassen, zwischenzeitlich andere Tätigkeiten am Fahrzeug, dann Schraube zu, Einfüllschraube auf, Einfüllen, das waren für das Wechseln selbst keine 10min.
Beitragvon OldsCool » 04.04.2021 06:50
Während es aus dem Getriebe läuft wird schnell das Diff-Öl gewechselt :mrgreen:
Beitragvon katita » 11.04.2021 09:07
vielen Dank erstmal für die vielen Antworten.
Habe gestern nochmal drunter gelegen und alles abgesucht. Habe jetzt tatsächlich den vermissten Aufkleber gefunden. Jetzt sind noch mehr Fragezeichen da... Da steht MFT-LT-1 nicht 2. Was ist das denn wieder für ein Mist?
Wer kann mir nun weiterhelfen?
GlG Kati
katita
Themen: 61
Beitragvon pat.zet » 11.04.2021 09:42
Wichtig ist für dich nur MTF
alles ander ist nicht ausschlaggebend da LT, Lifetime bedeutet, was ja sowieso mit dem öl wechsel erledigt wäre und man es alle 50 - 100 tkm macht :wink:
Beitragvon katita » 11.04.2021 09:51
lieben Dank. Dann kann ich jetzt bestellen. Super!!!
GlG Kati
katita
Themen: 61
Beitragvon pat.zet » 11.04.2021 12:44
Und wie schon erwähnt , das Liqui Moli 20ml Getriebe - Zäpfchen ist kein nachteil :wink:
Beitragvon katita » 12.04.2021 04:48
ja ist auch notiert. Hast du schon Erfahrungen gemacht mit dem Produkt von Wynns Additiven?
GlG Kati
katita
Themen: 61
Beitragvon Domi-2.0 » 12.04.2021 10:51
Hab mal aus Neugier nach dem Additiv von Wynns geschaut, das scheint hierzulande eher unbekannt zu sein.
Achtung Gegenfrage: weshalb probierst du es nicht einfach mit dem Additiv von Liqui Moly? Das wurde ja hier schon empfohlen, ich habe damit ebenfalls gute Erfahrungen gemacht und habe aktuell wieder eine Tube hier liegen für den anstehenden Ölwechsel. Außerdem liest man wirklich überall nur Gutes darüber (obwohl Additive generell ein leidenschaftliches Streitthema sind, wie mir scheint).
Bin zwar gerne offen für Neues, das kannst du natürlich ebenfalls sein, aber wenn bereits ein hervorragendes Mittelchen existiert... :D
Alternativ: eigene Erfahrungen machen und dann hier teilen!
Domi-2.0
Themen: 84
