Getriebe Z3 coupé generalüberholt oder neu?
Re: Getriebe Z3 coupé generalüberholt oder neu?
Beitragvon eisi » 22.09.2020 07:53
Event ist ein zu dünnes Öl im Getriebe.
Beitragvon norbertzzz » 22.09.2020 08:16
ein Klappern im Leerlauf kann auch mit dem Ausrücklager bzw. Ausrückhebel in Verbindung stehen.
Ist denn bei gedrückter Kupplung das Klappern weniger oder gar nicht mehr vorhanden?
Wenn dem so ist, würde ich mir keine Gedanken über ein neues Getriebe machen. Vermutlich ist dann das Ausrücklager verschlissen.
Norbert
norbertzzz
Themen: 14
Bilder: 44
Z3 roadster 1.9 (08/1999)
Beitragvon eisi » 22.09.2020 10:40
norbertzzz hat geschrieben:Hallo,
Norbert
Verschlissen ist nicht zwingend korrekt, meist ist dies trocken gelaufen. Man kann dies in dem Falle dann im ausgebauten Zustand mit einem z.B. Schraubendreher aufhebeln/öffnen, neu fetten und wieder einsetzen.
Beitragvon norbertzzz » 22.09.2020 12:38
wie bei jeder Ferndiagnose ist es nur eine Vermutung. Wenn sich aber tatsäschlich bei gedrücktem Kupplungspedal das Geräuch verändert, ist eben häufig das Ausrücklager betroffen.
Ich empfehle daher ruhig mal zu Testen ob sich der Geräuchpegel stark verändert.
Eventuell passt es auch mit Eisi's Tipp das Lager dann neu zu fetten.
Ich kenne das noch aus meinen alten Käfertagen. Wir haben dann immer das lärmende Grafitlager von VW gegen ein kugelgelagertes von Porsche ausgetauscht. War ja schnell gemacht...
Norbert
norbertzzz
Themen: 14
Bilder: 44
Beitragvon eisi » 22.09.2020 13:19
Nachtrag meinerseits: Ich habe vor gut 7 Jahren ein EMS verbaut und dünneres Getriebeöl wg. des Sperrstiftproblems, was nichts gebracht hat. Letztes Jahr das dünne Öl raus, normales Getriebeöl rein - seither läuft die Schaltbox deutlich leiser. Das Geräusch im Leerlauf ohne getretenem Kupplungspedal ist akustisch deutlich leiser geworden.
Beitragvon Lasuza » 22.09.2020 19:27
Vielen vielen Dank für Eure Tipps. Ich war heute in einer anderen Werkstatt. Der Mechaniker hat selbst eine Probefahrt gemacht und meinte es ist die Kupplung und das Kupplungspedal sollte auch ausgetauscht werden , hatte wohl Spiel- ja es knarrte schon wie alte Holzdielen, wenn ich das Pedal drückte irgendwie fand ich es sympathisch ;)), ich bin glücklich und hoffe, daß es dabei bleibt. Morgen weiß ich mehr.
Lasuza
Z3 coupe 2.8 (09/1998)
Beitragvon Lasuza » 22.09.2020 20:45
Norbert
Hallo Norbert
Bei gedrückter Kupplung wird das Geräusch weniger. Ich werde den Mechaniker morgen noch einmal daraufhin ansprechen. Danke für den Hinweis.
Lieben Gruß
Lasuza
Beitragvon OldsCool » 22.09.2020 21:24
Das Quietschen des Kupplungspedals ist auch normal. Da hilft nur der Austausch des Geberzylinders. Ich würde so weiterfahren bis wirklich was kaputt ist...
Beitragvon pat.zet » 23.09.2020 07:58
Hallo wie oben schon geschrieben ist das getriebe wenn es klappert meistens nicht kaputt .
Ein klapperndes Getriebe kommt häufig bei umgerüsteten Autos vor die ein Einmassenschwungrad fahren oder einen defekt am Zweimassenschwungrad haben.
Alles was normalerweise Schwingungen des Antriebsstranges dämpft, kann betroffen sein
Ich hatte an meien Qp ein Getriebe welches sehr viel Spiel zum Getriebeausgang hatte und somit das problem geräusche beim schalten das typische klack / klack beim Gangwechsel
Es passt im übrigen KEIN 4 Zyl und kein 2,0l + 2,2l getriebe zum 2,8 l weil die kürzer sind und kleiner dimensionierte bauteile haben .
Man kann aber schauen ob es Getriebe gibt die beim E39 , E46 -2,8 l zum einsatz gekommen sind das erhöht den suchraum ........
Zur not passt auch ein e36 323 - 328 -M3 getriebe , auch wenn s nicht drann gehört , ich fahre selbst eins vom M 3 ( auch 328 i ) weil ich es übrig hatte
Haupt unterschied ist die Ölfüllung
Beitragvon Spandauer » 23.09.2020 11:51
Austauschgetriebe heißt auch nicht, dass es sich um ein neues handelt. Meist sind es generalüberholte Teile. Sollte man dann klären. :bmw: Gruß
Spandauer
Themen: 27
