Auto bleibt stehen, springt erst nach 15 min wieder an
Re: Auto bleibt stehen, springt erst nach 15 min wieder an
Beitragvon OldsCool » 09.08.2020 08:03
Scheint ja momentan ein häufigeres Hitzeproblem zu sein. Siehe hier
Beitragvon mk-z3-2.0 » 09.08.2020 10:45
Scheint mir auch so und habe beim Lesen Parallelen entdeckt. Am. Freitag war es auch sehr heiß, aber auch nach dem Abschleppen sprang meinet nicht mehr an. Wäre natürlich interessant, ihn jetzt mal in eine kühle Garage zu stellen und nochmals zu testen.
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon mk-z3-2.0 » 27.08.2020 14:27
Heute kam der Anruf von der Werkstatt....Kraftstoffpumpe
mk-z3-2.0
Beitragvon Tom Tubensenf » 28.08.2020 14:49
Habe keine Lösung, aber ähnliches Problem:
Mein Zetti Baujahr 97, 1,9 E36 Motor (M44 B19) läuft eigentlich immer rund, springt sofort an, hat keinerlei spürbaren Zündaussetzer.
Also eigentlich alles Top.
Aber wenn die Aussentemperaturen jenseits von 30 Grad sind, und der Motor schon sehr warm (Stop & Go) kommt es 1 -2-mal im Jahr vor, daß der Motor beim Zurückschalten vor der Ampel plötzlich abstirbt. Neustart sofort danach klappt nicht, klingt so als ob er abgesoffen ist. Aber nach 2-3 Minuten springt der Wagen dann wieder ganz normal an, und läuft als ob nicht gewesen wäre.
Allerdings stand ich beim letzten Mal vor 2 Wochen schon länger, und war kurz davor den gelben Engel zu holen.
Heute in der Werkstatt.
Keine Fehlercodes im Fehlerspeicher.
Wenn es nun der Benzinfilter wäre, müsste dann nicht vorher schon etwas zu merken sein?
Das gleiche gilt doch auch für KWS und NWS oder?
Es passiert immer nur bei extrem heißen Aussentemperaturen!!
Kennt jemand dieses Problem un d hat eine Idee zur Lösung?
Grüße Tom
Tom Tubensenf
Z3 roadster 1.9 (03/1996)
Beitragvon albatross » 28.08.2020 20:54
Hallo Tom,
ich kenne das von anderen Fahrzeugen. Es bilden sich Dampfblasen im Benzin wenn die Temperatur zu groß wird.
Ich selbst habe das beim ZZZ noch nicht gehabt. Ist aber vielleicht ein Ansatzpunkt für dein Problem.
Bernhard
albatross
Z3 roadster 1.9i (07/2001)
Z3 roadster 2.2i (02/2002)
Beitragvon Schwarzfinger » 29.08.2020 05:04
Wollte auch mal meinen Senf dazu geben...
Benzinfilter zu..naja, sollte es sich dann nicht eher bei Vollast (Hoher Benzinbedarf) bemerkbar machen?, da ja die Durchflussmenge reduziert ist.
Bei hohen Außentemperaturen ist ja nicht nur der Motor und Benzinleitung dieser Temperatur ausgesetzt, sondern auch die vielleicht altersschwache Pumpe, z.B. durch Wärmeabstrahlung der Straße, höhere Benzintemperatur usw.
Und dann gibt es ja auch noch den Druckregler, wenn zu wenig Staudruck in der Leitung ist, gibt es tatsächlich Blasenbildung, das ist wie Kühlerdeckel bei Warmen Motor aufmachen....
es ist natürlich problematisch, dauernd an der Ampel bei 30 Grad nach dem Fehler zu suchen, da macht man sich bestimmt keine Freunde, aber wie wäre es denn mal mit der altmodischen art? Einfach mal einen Langen Schraubenzieher, Holzstab oder ähnliches, bei laufendem Motor, in dem Bereich der Pumpe an den Tank und die andere Seite an/ins Ohr und mal Hören was die Pumpe so erzählt, gleichmäßiges Surren, oder unregelmäßiges Rumgeknurre?
Ich setze diese alte Methode immer mal wieder gerne ein, um Schäden rechtzeitig und vorzeitig zu erkennen....
Thomas
Schwarzfinger
Z3 roadster 1.9 (09/1999)
Beitragvon OldsCool » 29.08.2020 06:47
Hallo Tom,
Wie alt ist der Benzinfilter?
Beitragvon Tom Tubensenf » 06.09.2020 18:41
Hallo Steffen,
seitdem ich den Z3 habe, wurde noch kein Benzinfilter gewechselt. Was vorher war weiß ich leider nicht. Bin am Wochenende wieder eine kleine Tour gefahren. Alles Prima, überhaupt gar keine Probleme oder geringste Anzeichen, daß was nicht stimmt, war aber auch nur 25 Grad warm. Kann dann wirklich der Benzinfilter die Ursache sein.??
Gruß Tom
Tom Tubensenf
Beitragvon John57 » 06.09.2020 18:47
Es kann ja auch Zufall sein,dass es ausgerechnet bei höheren Temperaturen zu Problemen kommt.
Dass es also damit nicht viel zutun hat. Ich hätte erstmal die Benzinpumpe im Verdacht.
John57
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon OldsCool » 06.09.2020 19:32
Hallo Tom,
in Beitrag #11 hab ich den Parallel-Thread verlinkt, da hats der eisi erklärt. Auch bestätigen da einige andere die Symptome. Benzinfilter ist ja echt kein Ding den zu wechseln. Dann mal weitersehen.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot], Facebook5 [Bot] und 3 Gäste
