Bmw Z3 2.8, M52tu, Drosselklappe defekt?, DME?
Re: Bmw Z3 2.8, M52tu, Drosselklappe defekt?, DME?
Beitragvon pat.zet » 14.05.2019 10:46
ralfistmeinbruder hat geschrieben:
Z3-Steff hat geschrieben:Habe alles kontrolliert, denke ich werde mal eine Austauschdrosselklappe verbauen um zu schauen obs dann wieder geht.
Wechsel doch erst mal den Drosselklappensensor,wahrscheinlich ist lediglich dieser defekt.
Der tü hat keinen separaten , das ist alles an der halb el dk !
Die dk sind auch keine schnäppchen180-400€ je nach einkauf
Beitragvon ralfistmeinbruder » 14.05.2019 13:11
Ah in Ordnung. Bin davon ausgegangen,dass es wie bei mir ist,da war der DKS nämlich mal defekt. Hatte aber auch nicht so massive Auswirkungen,lediglich ein Ruckeln beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon Holger_ZZZ » 15.05.2019 00:02
Ein Blick auf den Kabelbaum der Heckklappe könnte sich evtl. auch lohnen ... immer ein Quell der Freude...
Holger_ZZZ
Beitragvon Z3-Steff » 16.05.2019 20:59
Habe heute die Batterie gecheckt und auch gegen eine andere getauscht, dann habe ich die Drosselklappe gegen eine gebrauchte getauscht und bin ein paar km gefahren hat leider alles nichts gebracht dann habe ich die Fehler gelöscht das hat auch nichts gebracht, aktuell leuchtet die EML Lampe und das Dreieck mit dem Kreis rum. beim fahren hat er kaum Leistung bzw. läuft sehr unruhig sobald man Gas gibt.
Wie man die Adaptionswerte löscht weiß ich leider nicht.
Fehler sagt er aktuell:
- 000072 DME: Ansteuerung Motordrosselklappe (OBDII P1580; EUIII: P0505)
- 000094 DSC: CAN-Datenfehler von DME/DDE
- 0000A9 DME: Motordrosselklappe-Endstufenabschaltung nach Diagnosefehler
Hat noch jemand eine Idee ich komme nichtmehr weiter.
Z3-Steff
Z3 coupe 2.8 (07/1999)
Beitragvon magge258 » 16.05.2019 21:31
Wie bereits geschrieben wird das Motorsteuergerät einen Defekt haben.
magge258
Themen: 83
Z3 roadster 2.0 (2000)
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon Z3-Steff » 18.05.2019 13:57
Habe den Fehler gefunden siehe hier: http://abload.de/image.php?img=20190518_130443u4jiw.jpg
vielleicht weiß jemand ja sogar was das für ein Bauteil ist wo da defekt ist.
Z3-Steff
Beitragvon pat.zet » 18.05.2019 18:57
lass es bei jemaden reparieren der sich damit auskennt :!:
Egal was das für ein Bau teil ist !
Beitragvon morris » 19.05.2019 08:37
Das Problem kenne ich... beim 2.0er hatten wir das auch (auch M52)
Die Drosselklappe war etwas zu schwergängig, dadurch ist im Motorsteuergerät die Leitung auf der Leiterkarte und ein Transistor aufgebrannt.
-> Drosselklappe von Hella (scheint das Originalteil zu sein, die weggefrästen Reste vom BMW-Logo und Teilenummer waren noch erkennbar)
-> Gebrauchtes Motorsteuergerät auf die WFS programmieren lassen
läuft wieder!
morris
Themen: 52
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Z3 roadster 2.0 (08/2000)
Beitragvon Z3-Steff » 19.05.2019 15:19
Meine Drosselklappe ist sehr leichtgängig deswegen wundert es mich sehr.
Z3-Steff
Beitragvon morris » 19.05.2019 16:59
Das war meine auch - trotzdem wohl aufgeraucht. Vll ist ja auch ein elektronischer Defekt in der DK, der dann die DME aufrauchen lässt.
morris
Themen: 52
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], mhjd60 und 5 Gäste
