Z3 springt nicht an, läuft umrund, bitte helft mir!
Re: Z3 springt nicht an, läuft umrund, bitte helft mir!
Beitragvon der_Thomas » 16.12.2018 11:38
Anlasser orgelt ewig, hin und wieder läuft der Motor für einige Sekunden/Minuten (allerdings extrem umrund -->Zündaussetzer, Fehlzündungen usw.).
Also fällt die Wegfahrsperre als Fehler schon einmal weg. Die hat nämlich nichts mit Fehlzündungen und Zündaussetzern zu tun.
Kurbelwellensensor [...] wurde zweimal getauscht, da der Stecker des Sensors mit Öl voll gelaufen war. Problem besteht immer noch, Kurbelwellensensor steht immer noch im Fehlerspeicher.
Motorsteuergerät+EWS-Steuergerät durch eine BMW Werkstatt getauscht. Fehler verschwand für einige Tage, danach gleiches Problem wieder.
Aha, Öl im Kabelstrang.
Das ist immer schlecht, weil einige Sensoren Werte liefern, wo eine kleine Abweichung schon große Auswirkungen haben kann.
Wenn es ganz blöd läuft, drückt es das Öl sogar durch den ganzen Kabelstrang bis in Steuergeräte und Stecker von anderen Sensoren hinein.
Ich würde jetzt alle Stecker an Sensoren, Gebern, ... abziehen und auf Öl kontrollieren.
Besonders interessant als potenzielle Ölquelle sind von Öl umspülte Sensoren, also bspw. Kurbelwellensensoren, Nockenwellensensor und Öldrucksensor.
Für den Motorlauf kann dann Öl im Stecker von den oben genannten Sensoren und im Stecker vom Luftmassenmesser, den Lambdasonden, dem Ansauglufttemperatursensor oder natürlich auch dem Motorsteuergerät selbst verantwortlich sein.
Wo kein Öl im Stecker ist, ist der Sensor definitiv in Ordnung, ansonsten kann man die Sensoren ausbauen,reinigen, etwas Druck darauf geben und schauen, ob man irgendwo einen Haarriss entdeckt. Oder man erkennt eventuell auch am Kabelstrang, dass es einen besonders gut geölten Stecker gibt.
Das wäre jetzt meine Vorgehensweise und ganz wichtig: Schaue bitte den Stecker vom Motorsteuergerät an. Nicht, dass es dir das zweite Steuergerät zerlegt.
Hier ein paar informative Links dazu
https://www.youtube.com/watch?v=jZEA9nFeHs0 ab ca. Minute 3:30
https://www.motor-talk.de/forum/oel-im-kabelbaum-t5008202.html
Viel Erfolg bei der Fehlersuche,
Thomas
der_Thomas
Themen: 27
Z3 roadster 3.0i (07/2000)
Beitragvon Daniel566 » 16.12.2018 17:28
Okay, erstmal danke für eure zahlreichen Tipps.
Das Fahrzeug wurde vor 1 Jahr von meinen Vater gekauft. Stammt aus seriösem Vorbesitz und hat bis dahin auch noch keine Zicken gemacht. 2 Wochen vor dem endgültigen Stillstand ging der Motor während der Fahrt des öfteren aus. Ich habe jetzt Mal alle Stecker im Kabelbaum auf Öl kontrolliert, war aber nichts drin. Denke Mal das Öl kam direkt aus dem defekten Sensor, der schon ziemlich mitgenommen aussah.
LG Daniel
Daniel566
Z3 roadster 1.9i (04/2000)
Beitragvon mystica » 17.12.2018 11:19
Auch wenn mich jetzt ein paar für verrückt erklären,
kontrolliere auch mal das Massekabel an der Batterie, ist das richtig fest?
SG Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon Inversator » 17.12.2018 16:35
Wie weiter oben schon geschrieben, Nockenwellensensor erneuern. Bei diesem Motor das naheliegendste. Und bloss keinen Billigrotz von Metzger, Febi, Futzi und wie sie sich sonst alle nennen montieren. Es gibt nur zwei Alternativen. Bosch oder garnichts.
Gruss
Holger
Inversator
Themen: 52
Bilder: 96
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon pat.zet » 17.12.2018 18:45
Bosch ? :roll:
Siemens / BMW wäre OE , Hella kann auch noch gehen , über BMW OE geht wenig
Beitragvon OQ3 » 17.12.2018 19:00
Der Nockenwellensensor den ich bei mir eingebaut hatte war von Hella und ein ganzes Stück günstiger als OEM.
Original in Hella Verpackung.
Das BMW Logo war vom Sensor fast nicht mehr sichtbar weggefräst :bmw:
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
