Fehlerspeicher auslesen
Re: Fehlerspeicher auslesen
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 02.05.2018 21:05
morris hat geschrieben:Baujahr 98 M44 geht problemlos mit USB OBD-Stecker + Rundsteckeradapter.
Kann mir kaum vorstellen, dass da etwas geändert wurde.
Sicher das Einstellungen und Installation i.O. ist?
... bitte sei doch mal so nett, die relevanten Dateien zu benennen (*.ini) usw,
... mit den entsprechenden korrekten Einstellungen. :2thumpsup: Danke!
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon morris » 03.05.2018 04:44
Ich glaube zur Software ist soweit alles bekannt.
Einstellungen: korrekten COM-Port wählen und OBD (nicht ADS)
Das war es dann auch schon
morris
Themen: 52
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Z3 roadster 2.0 (08/2000)
Beitragvon ageage » 03.05.2018 10:32
Kann man eigentlich zwischen OBD und Ads Konfiguration wechseln ohne neu installieren zu muessen?
ageage
Themen: 46
Beitragvon morris » 03.05.2018 11:16
Klar, einfach in der ini von OBD auf ADS wechseln.
Ggf COM-Port mit ändern
morris
Themen: 52
Beitragvon Steinbeizzzer » 03.05.2018 11:30
morris hat geschrieben:Klar, einfach in der ini von OBD auf ADS wechseln.
Da braucht man aber ein Interface das beides kann, bin zur Zeit mit dem Thema beschäftigt um den BC zu programmieren. Leider finde ich keine SW die meinen M54 inkluiert hat und ADS kann. :enraged:
Beitragvon morris » 03.05.2018 16:39
Oder einfach zwei Interfaces ;)
morris
Themen: 52
Beitragvon Steinbeizzzer » 03.05.2018 20:17
morris hat geschrieben:Oder einfach zwei Interfaces ;)
Das Problem ist nicht das Interface (es kann beide Protokolle) sondern, daß jedes ADS Interface nur mit Edia*** Version 6.4.3 oder 6.4.7 läuft sowiemit der Inp** Version 4.4.7 und in diesen Versionen der E36 mit M54 Motor nicht geführt wird
Beitragvon morris » 03.05.2018 20:20
Okay, das kann sein.
In dem Fall eine weitere virtuelle Maschine oder halt den Ordner je nach Interface umbenennen ;)
morris
Themen: 52
Beitragvon Steinbeizzzer » 03.05.2018 21:42
morris hat geschrieben:Okay, das kann sein.
Ich brauche ADS um den BC5 zu codieren wie im oberen Fred beschrieben ist mein ZZZ in den für ADS geeigneten Softwareversionen nicht aufgeführt. Da helfen auch keine verschiedene virtuelle Maschinen oder Ordner. Mit den restlichen Steuergeräten habe ich per OBD keine Probleme.
Beitragvon morris » 04.05.2018 04:32
Du musst ja nicht gleichzeitig ADS und OBD programmieren, sondern nacheinander oder habe ich das falsch verstanden?
morris
Themen: 52
