Hinterachsgetriebe mit oder ohne LS
Re: Hinterachsgetriebe mit oder ohne LS
Beitragvon Z3bastian » 13.02.2018 23:44
Alternativ mal ordentlich einen backen lassen und gucken ob beide Räder durchdrehen oder nur eins. Oder geht das net mitm 4 Zylinder? :twisted:
Z3bastian
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon skater66 » 14.02.2018 07:54
Um 100 % sicher zu sein, am besten einen Abtriebsflansch heraus nehmen und reinschauen
Sieht man ein Kreuz = Lamellensperre (eher unwarscheinlich)
einzelne diagnale Welle = offen,
Komplett hohl = Torsensperre
skater66
Beitragvon muhaoschmipo » 14.02.2018 08:22
Vom BJ her müsste es, wenn vorhanden, eine Lamellensperre sein
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon floschaeffer » 14.02.2018 14:14
Wie von Vauzwei passend weiter oben gepostet gibt es da schon ein paar Threads dazu.
Mein Z3M HAG hatte von unten sichtbar einen Kreis mit Kreuz draufgemalt - war wohl früher die hochtechnisierte Qualitätssicherung der Teile... :shock: :D
Aus eigener Erfahrung kann ich nur raten: Zwingend mit der Werkstatt klären, welches Öl reinkommt, sonst kannst du beim falschen Öl im HAG mit LS nicht mehr um die Kurve fahren... DAS merkst du dann aber und das lässt sich mit dem richtigen Öl auch wieder korrigieren.
Beste Grüsse
Flo
floschaeffer
M roadster (01/1998)
Beitragvon Holger_ZZZ » 14.02.2018 19:42
Ich verstehe nicht, warum man es so kompliziert macht...
Einfach ein Öl mit "LS-Zusätzen" rein. Am besten ein 75w-140LS ... fertig (z.b. von Castrol, LM, Motul, Ravenol, Rowe...usw). Und wichtig: weil wir offensichtlich nicht zweifelsfrei klären können, ob eine Sperre verbaut ist, muss es ein Öl mit LS-Zusätzen sein, also das 75w140 LS. Das passt auch für das stinknormale Diff und "tut ihm sogar gut".
Wer es doch lieber komplizierter mag:
offenes Diff / keine Sperre: API GL 5, 75w90
gesperrtes Diff: API GL 5, 75w140 LS
natürlich jeweils nur mit BMW Freigabe!
alternativ könnte man sich auch jedes andere API GL 5 Öl rein tun und entsprechende LS Zusätze kaufen und gemäß Dosierungsanleitung nachträglich hinzugeben. Natürlich ohne Freigabe und auf eigene Verantwortung. Man könnte dann ein 75w110 Öl fahren, ein solches kann man sich auch aus einem 90er und einem 140er Öl mischen. Es ist hier vieles denkbar und machbar, aber wie gesagt auf eigene Verantwortung und ohne Herstellerfreigabe.
Wer es sich einfach machen will der nimmt, wie gesagt und nun zum dritten mal 8) :lol: , das 75w-140 LS (API Gl 5, für PKW [nicht für Motorrad]) und hat Ruhe.
Holger_ZZZ
Beitragvon OQ3 » 15.02.2018 08:01
Hallo Holgerzzz
Wir mögen es hier ein bisschen kompliziert.
Hast du das immer noch nicht verstanden :?: :wink:
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
