Auspuffkrümmer Farbe im Neuzustand
Re: Auspuffkrümmer Farbe im Neuzustand
Beitragvon MaxZ » 19.01.2018 17:16
OQ3 hat geschrieben:Na denn ist es wohl auch egal ob du den Kuchenteig in den heissen Backofen stellst oder daneben.
Um in deiner Metapher zu bleiben: Ja, es ist im Ergebnis egal, ob das Rost oder eine thermische Verfärbung ist. Das Rost an Auspuffanlagen und auch an Krümmern u.a durch Kondensatbildung ein häufiges Phänomen ist, ist doch nicht unbekannt. Da muss man nur mal über den Z3 Foren-Tellerrand schauen. Zweck eines Forum ist es doch eben solche Erfahrungen auszutauschen. Und nach meiner Erfahrung kann man das Problem mit einer "nicht originalen" Beschichtung lösen oder man akzeptiert die optische Einschränkung, da originale Krümmer sich nach einer Zeit verändern und der Austausch zusätzlich in keinem Verhältnis zum Aufwand steht.
Was soll also dein pampiger Ton? Wenn du eine präzisere Erklärung hast, dann korrigiere mich doch bitte. Ansonsten einfach :pssst: .
MaxZ
Themen: 82
Z3 coupe 2.8 (03/1998)
Z3 roadster 1.8 (10/1996)
Beitragvon muhaoschmipo » 19.01.2018 17:22
MaxZ hat geschrieben:
Dann aber von innen nach außen....und das sieht man erst wenns durch ist....
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon tbsxyzzz » 19.01.2018 17:28
Rost in Krümmern haste immer. Kondensate etc. Dann schön heiß und die Sache gammelt.
Behandlungen, so ich nachrecherchiert habe, nahezu unmöglich.
Unterschiedliche Materialien mit unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten. Chrom würde also einfach nur ab.
VA ist deswegen die einzige Möglichkeit. Leider (och eigentlich nö) verfärbt der sich (>QQ).
So denne, eine gute Lösung gewünscht,
Grüße Micha
tbsxyzzz
Bilder: 14
Z3 roadster 3.0i (09/2000)
(09/2000)
Beitragvon MaxZ » 19.01.2018 17:32
muhaoschmipo hat geschrieben:
Dann hat es einen anderen Grund. So oder so sind die sehr häufig rostig.
MaxZ
Themen: 82
Beitragvon muhaoschmipo » 19.01.2018 17:33
Unbehandelter Guss....vielleicht.....
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon MaxZ » 19.01.2018 17:36
Der M43 Krümmer ist meines Wissens nach aus Guss.
MaxZ
Themen: 82
Beitragvon OQ3 » 19.01.2018 18:00
"Rost durch thermische Belastung"
Rost kann die Folge durch thermische Belastung der wohlmöglich aufgebrachten Farbe auf einem Krümmer sein.
Sprich,- die Farbe wird abgebrannt und der Krümmer aus legiertem Guss rostet.
Näheres zum Rost bei Wikipedia
Du solltest lieber nicht so einen Blödsinn schreiben wenn du keine Ahnung hast.
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon MaxZ » 19.01.2018 18:27
OQ3 hat geschrieben:Du solltest lieber nicht so einen Blödsinn schreiben wenn du keine Ahnung hast.
Meine Kernaussage war, dass es sich bei einem optisch veränderten Krümmer um etwas völlig normales handelt und das ganze thermische Ursachen hat. Du gibts doch gerade indirekt zu, dass die Thermik das ganze beeinflusst. Also nochmal: Was soll dein pampiger Ton? Vielleicht solltest du dich mal (gern auch auf Wikipedia) darüber informieren, wie so ein Forum funktioniert (um dir die Arbeit zu ersparen: indem man dezentral verteiltes subjektives Wissen in einem kollaborativen Prozess zusammenbringt. Simpler: Korrekturen sind doch völlig erwünscht.) ... Aber ein rauer Umgangston wird anscheinend in diesem Forum immer normaler :enraged:
MaxZ
Themen: 82
Beitragvon muhaoschmipo » 19.01.2018 18:39
Bei persönlichen Befindlichkeiten empfehle ich die Funktion "Mitglied ignorieren "
Bombe...ab und zu pflegen und a ruh is....
Angemotze bringt auf dauer nix
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon OQ3 » 19.01.2018 18:41
Jetzt mal für mich zum dazu lernen.
Was ist denn für dich ein pampiger Ton?
Meine Metapher mit dem Kuchenteig und Backofen auf dein "Ob jetzt eine Kausalität oder nur eine Korrelation vorliegt ist doch auch letztendlich egal..."
Oder die Frage einer Erklärung zu deiner "Rostentstehungthese durch thermische Beanspruchung?
OQ3
Themen: 47
