Vanos prüfen? Motor träge
Re: Vanos prüfen? Motor träge
Beitragvon Steinbeizzzer » 07.09.2017 06:17
morris hat geschrieben:Ist diese Anleitung + Teile für meinen Motor (2.0) korrekt?
http://www.beisansystems.com/de/anleitu ... eitung.htm
Ich habe die Teilepreise mal zusammengerechnet:
60€ für den Dichtsatz bei Beisan
66€ für die BMW-Teile
126€ insgesamt + Versand
Vanosschmiede will ca. 160€
Da bestelle ich die Teile dann doch eher einzeln - aber danke für den Hinweis.
Die passen :thumpsup:
Beitragvon muhaoschmipo » 07.09.2017 06:51
...und die Vanosschmiede verwendet auch Dichtungen von MJ und keine Beisan...ob das besser oder schlechter ist, bleibt dahingestellt
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon xdata » 08.09.2017 06:45
Hallo Morris,
habe gerade meine VANOS gerichtet und möchte deshalb auch noch meinen Senf beisteuern:
Ich habe eine 2.8 VFL mit 160tkm. Mein Symptom war eigntlich nur ein hoher Benzinverbrauch (12-13l). Drehmomentverlust habe ich nicht so gemerkt weil sich dieser sehr langsam entwickelt und es ein Automatik ist.
Habe das Set von
http://www.vano-tech.de
verbaut. Dort habe ich auch alle nötigen Dichtungen und Spezialwerkzeuge bekommen.
Beim Zerlegen der alten Einheit zeigte sich dann das ganze Ausmaß der Abnutzung: Es geht nämlich nicht nur um die Kolbendichtung. Auch die Lauffläche des Kolbens muss aufgearbeitet werden. Und das Lager des Zahnrads war auch hin.
Seit dem Tausch läuft der Motor deutlich leiser und hat den Verbrauch vom ersten Tag, hat sich also total gelohnt der Aufwand und die Kosten.
Natürlich hätte ich auch nur den Kolbengummi wechseln können, das wäre aber echter Pfusch gewesen, da hätte es auch keine Rolle gespielt aus welchem Material der Gummi gewesen wäre. Und das ist auch der Grund warum ich der festen Überzeugung bin, dass sowas nicht in einer BMW-Werkstatt gemacht werden sollte. Es ist nicht wahrscheinlich, dass dort zugleich die nötige Kompetenz sowie die nötige Motivation zu finden sein wird. Außerdem wird man wieder das minderwertige Material verbauen, muss ja von BMW sein...
Martin
xdata
Themen: 28
Z3 roadster 2.8 (01/1998)
Beitragvon morris » 08.09.2017 15:52
Hi!
Wie hast Du die Kolbenlaufflächen denn aufgearbeitet?
Morris
morris
Themen: 52
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Z3 roadster 2.0 (08/2000)
Beitragvon stephan530i » 10.09.2017 07:18
Wenn sie keine Riefen haben, dann werden sie poliert um alle Rückstände von verkrusteten Öl rauszubekommen. wenn die Laufbahn Riefen hat, dann ist sie für die Tonne.
stephan530i
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
