Kurz nach Kauf: Motor-Fehlerlampe an
Re: Kurz nach Kauf: Motor-Fehlerlampe an
Beitragvon mhjd60 » 13.08.2017 19:34
diese Fehlermeldung hatte ich auch einmal und war versucht die Lambdasonden auszutauschen. Es handelte sich um den Heizkreis einer Lambdasonde und verursachte ein ähnlich sporadisches Verhalten beim Auftreten des Fehlers.
Die Lambdasondenheizung hat die Aufgabe die Sonden schneller auf Betriebstemperatur zu bringen und so die Abgaswerte während der Warmlaufphase zu verringern. Wenn sie nicht funktioniert wir die Sonde nur durch die Abgase aufgeheizt, was länger dauert und die niedrigeren Abgaswerte werden erst später erreicht. Da dies Auswirkung auf die Abgasqualität hat wird der Motoralarm gesetzt.
Die Lösung bestand darin die beiden Lambdasondenstecker (oberhalb des Motors; dazu die Kunststoffeabdeckungen demontieren) auseinanderzuziehen und mit Kontaktspray einzusprühen und anschliessend wieder zusammenzustecken. Ich habe es bei beiden Steckern gemacht um somit einem späteren Fehler im zweiten Heizkreis vorzubeugen. Seitdem kam nie wieder eine Störung. Vor dem Auseinanderziehen der Stecker sollten diese unbedingt beidseitig markiert werden (z.B. mit rotem und blauem Isolierband) um so eine Verwechslung der beiden Sonden beim Zusammenstecken zu vermeiden.
Viel Glück und herzlicher Gruss
mhjd60
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
Beitragvon WhteRbt » 13.08.2017 20:50
Super, ich danke dir
Dann werde ich das vorher nochmals probieren, den Wagen morgen mal hochheben und Kontaktspray benutzen. Schaden kann es ja nicht. Der Fehler wurde bisher nur morgens gesetzt, unmittelbar nach Regen.
WhteRbt
Themen: 22
Z3 roadster 2.8 (12/1999)
Beitragvon mhjd60 » 14.08.2017 02:49
Du brauchst den Waeg nicht anheben. Es reicht die Kunstoffdeckel (mit dem BMW-Logo) auf der Oberseite des Motors aubzubauen (4 Schrauben). Daruntersind die beiden Steckervebindungen. Das Ganze ist eine 15 Minuten Angelegenheit.
Herzlicher Gruss und viel Glück
mhjd60
mhjd60
Beitragvon muhaoschmipo » 14.08.2017 13:59
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon WhteRbt » 18.08.2017 10:47
@mhjd60: Danke dir (hätte ich direkt mal richtig gelesen ;)). Habe das am Mittwoch gemacht und Kontaktspray verwendet – leider ist jetzt nach zwei Tagen der Fehler wieder da, also doch tiefer in die Untersuchung einsteigen…
WhteRbt
Themen: 22
Beitragvon mhjd60 » 18.08.2017 14:59
Schade dass esnicht geklappt hat. Als nächstes würde ich nun folgendes tun:
Die Stecker der Lambda-Sonden haben vier Kuntakte. Zwei davonversorgen den jeweiligen Heizkreis. An den anderen beiden liegt das Spannungssignal der Lambdasonden an. Ich würde nun mit einen Ohmmeter die Heizkreise durchmessen. Im Idealfall muss da Durchgang sein. Sollte dies bei einer Lambdasonde nicht der Fall sein, so wäre diese zu wechseln.
Viel Erfolg und herzliche Gruesse
mhjd60
mhjd60
Beitragvon Roadcaptain » 19.08.2017 08:02
Bei mir waren es die Sonden. Getauscht und alles war gut. Habe für den M52TU noch neue, original verpackte Sonden abzugeben.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon Z3bastian » 10.09.2017 10:33
@muhaoschmipo: Wollte das gleiche Video posten :2thumpsup:
Würde erstmal mit die Adaptionen auslesen, bei Lambdasonde im Fehlerspeicher immer erstmal nach Falschluft schauen. Am besten geht das mit so "Nebelmaschinen" die anstatt des Luftmassenmessers an den Faltenbalg gehangen werden oder der Nebel/Rauch wird auf anderem Wege hinter dem LMM eingebracht. An undichten Stellen drückt es dann den Nebel/Rauch raus. https://youtu.be/TsI1Vw_p1JI?t=329
Sowas in der Art kann man sich auch selbst basteln:
https://www.youtube.com/watch?v=hgxgoF80aFY
https://www.youtube.com/watch?v=Np_duzsaZxI
Z3bastian
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon pat.zet » 10.09.2017 11:33
naja bei fehler lambdasonden heizung ist erst mal keine Falschluft zu suchen , was aber immer noch zusätzlich sein kann , das fängt eher bei gemisch fehler anzeigen an, wichtig zu werden....
Aber die die nach / vor kat sonden für den M52 Tü / 54 sind ja nicht wirklich teuer .... für den Einzelvanos ist das ganze doppelt so teuer , bei einer sonde
Zudem ist das ja ein US auto die haben ja noch mehr abgas relevantes gedöns an bord , deshalb würde ich mal die nachkat sonde ( evtl als alternative siemens oder NTK wegen dem Preis , ich hfahre im QP 4 x bosch ) tauschen und dann mal fehler auslesen und schauen ob noch ein fehler da ist
Beitragvon Z3bastian » 10.09.2017 15:32
Ich halte weder etwas von einfach so tauschen, noch von irgendwelche Universaltestern. Bisher ist ja scheinbar noch nicht mal ordentlich mit BMW Software ausgelesen worden, wie mir scheint. Und es sieht mir bis dato auch mehr nach Tauscherei auf gut Glück aus als zielführender Diagnose. ;)
Z3bastian
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 0 Gäste
