"Lauwarm" Startprobleme
Re: "Lauwarm" Startprobleme
Beitragvon skifxj » 21.06.2017 08:28
bei mir war es der Druckregler am Kraftstofffilter, diesen findet man am Unterboden im Bereich des Fahrerfussraumes.
Da Druckregler und Filter eine Einheit bilden, muss komplett getauscht werden. TeileNr: 7 512 019 oder von Mann, BOSCH, etc.
MfG
skifxj
skifxj
Z3 roadster 3.0i (03/2000)
Beitragvon VIRUS Z3 » 22.06.2017 20:23
Hallo ZZZ Gemeinde,
vielen Dank für eure zahlreichen Hinweise!
Ich werde sie nach und nach mit meinem Schrauber
abarbeiten und halte euch auf dem Laufenden.
Gruß aus Berlin...
VIRUS Z3
Z3 roadster 2.2i (2000)
Beitragvon skater66 » 23.06.2017 13:36
Der 2.2 hat in der Ansaugbrücke die "DISA".
Die ist meist ausgeleiert und verursacht Geräusche und auch Start und Leerlaufprobleme.
Lässt sich aber leicht prüfen, die beiden Torxschrauben seitlich an der Ansaugbrücke entfernen,
DISA heraus nehmen und die Klappe von Hand bewegen.
Sitzt diese fest auf der Welle und geht in ihre Ausgangsstellung zurück ist alles ok.
Andreas
skater66
Beitragvon VIRUS Z3 » 06.08.2019 09:13
Hallo Zusammen!
Auch wenn es jetzt schon ewig her ist wollte ich euch an meinem positiven Ergebnis teilhaben lassen.
Im Grunde war es dann auch ganz einfach...
Nach einigen Elektrikproblemen habe ich meinen Fehlerspeicher zurücksetzen lassen.
Einen Tag später trat mein Problem wieder auf, Fehlerspeicher ausgelesen:
Nockenwellensensor, Einlassseite!
Meiner Meinung wurde dieser schon mal getauscht, vermutlich der Falsche :(
Mein Schrauber gab mir noch den Tipp einen Originalsensor zu kaufen,
gesagt, getan, läuft wieder wie ein Bienchen...
Vielen Dank für eure Hinweise, vielleicht konnte ich ja damit jemandem auch helfen.
VG Thomas
VIRUS Z3
