Wie lange hält die Batterie?
Re: Wie lange hält die Batterie?
Beitragvon z3opade » 27.02.2017 13:24
Schau mal in die bediengsanl. Vom Autoradio bei manchen kann Maus das einstellen ob es Augen soll oder nicht.
Z3 opa
z3opade
Themen: 21
Z3 roadster 1.9 (06/2000)
Beitragvon tbsxyzzz » 27.02.2017 15:43
??? unklar. Hat Dich Deine Rechtschreibkorrektur überlistet?
Viele Grüße Micha
tbsxyzzz
Bilder: 14
Z3 roadster 3.0i (09/2000)
(09/2000)
Beitragvon z3opade » 27.02.2017 18:21
Hallo nochmal
Schau mal in die Bedienungsanleitung vom Autoradio bei manchen kann man das einstellen ob es ganz abgeschaltet werden soll oder nicht.
und danke für den Hinweis mist Computer. :2thumpsup: :oops: :oops:
z3opa
z3opade
Themen: 21
Beitragvon edwin blank » 28.02.2017 07:34
z3opade hat geschrieben:Hallo nochmal
z3opa
Danke für den Tipp!
Edwin
edwin blank
Bilder: 6
Z3 roadster 1.8 (01/1996)
Beitragvon Micki1005 » 28.02.2017 10:26
es kommt auf die Pflege der Batterie an. In meinem ZZZ ist noch die erste Batterie verbaut, nutze ich das FZG nicht, kommt es ans C-Tec .
Dadurch kann die Batterie nicht sulfatieren und die Lebensdauer wird erheblich erhöht.
Micki1005
Themen: 14
Beitragvon mystica » 28.02.2017 12:48
ist das ein "Original" Autoradio, oder ein nachgerüstetes?, denn ich denke da hat dann jemand Dauerplus an geschaltetes Plus angelegt, damit er nicht immer die Zündung anlassen muss um Radio zu hören. :roll:
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon Al Jaffee » 28.02.2017 13:18
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon edwin blank » 01.03.2017 09:06
mystica hat geschrieben:Hallo,
Schöne Grüße
Horst
Hallo Horst,
Nein kein "BMW-Radio", es ist ein Blaupunkt Toronto.
Gruss,
Edwin
edwin blank
Bilder: 6
Beitragvon edwin blank » 01.03.2017 09:09
edwin blank hat geschrieben:
Schöne Grüße
Horst
Hallo Horst,
Nein kein "BMW-Radio", es ist ein Blaupunkt San Fransisco.
Gruss,
Edwin
edwin blank
Bilder: 6
Beitragvon mystica » 01.03.2017 09:24
dann würde ich das mal prüfen, ist ja gleich erledigt, Radio rausziehen und prüfen was für ein Strom - meistens ist es ein roter und ein gelber Draht - an den beiden anliegt. Normalerweise ist es so das von den beiden einer Dauerplus und der andere geschaltenes Plus hat. Das ist auch alles am Originalradio Stecker so vorhanden.
Dann einfach die Drähte richtig anklemmen, dann sollte es nicht mehr passieren das dein Radio weiterläuft, wenn Du den Schlüssel abgezogen hast.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 5 Gäste
