Diverse Öle - ist so alles korrekt?
Re: Diverse Öle - ist so alles korrekt?
Beitragvon Günther » 15.03.2016 07:43
hätte eine Frage zum Limited Slip Zusatz (LS), da ich am Wochenende auch alle Öle wechseln möchte.
Welchen und wieviel?
Günther
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon foZZZy » 15.03.2016 07:51
Der ist schon drin. Er wird nicht selber beigemischt.
Es gibt 75W140 mit und ohne LS Zusatz im Namen.
Im Baumarkt findet man meist nur das Öl ohne. Beim Autoteilehändler (vielleicht sogar bei ATU?) gibt es aber auch den mit. Zur Not muss er es bestellen.
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon Günther » 15.03.2016 08:02
Danke foZZZy für deine schnelle Antwort.
Dann ist Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 wohl das richtige.
Füllmenge 1,75 Liter - richtig?
Für das Getriebe habe ich Castrol Syntrans B 75W gekauft, wieviel muss ich da reinkippen oder einfach soviel bis es überläuft?
Vielen Dank
Günther
Beitragvon foZZZy » 15.03.2016 08:07
Genau
Anders wäre es bei einem Automatikgetriebe, da muss man eine bestimmte Prozedur einhalten, damit das Öl in alle Kanäle kommt.
Wichtig: Immer erst die obere (Einfüll)Schraube lösen. Sonst ist das Getriebe/Diff leer und man kriegt es nicht mehr gefüllt, wenn die obere Schraube fest sitzt...
foZZZy
Beitragvon triple » 15.03.2016 08:53
Hier möchte ich mich gern dranhängen.
Für das Sperrdifferenzial ist mir soweit die Ölsorte klar.
Für den Getriebölwechsel beim 1.8 finde ich keine wirklich passende Ölsorte. Die hier genannten beziehen sich in aller Regel auf den 1.9 oder die Sechszylinder.
Ist das Syntrans B75W für das Getriebe beim 1.8er auch empfehlenswert? Laut Castrol-Homepage empfehlen die dort "Transmax" bzw. sogar ein ATF-ÖL, also Automatiköl für die Schaltgetriebe.
Vielen Dank für eure Hilfe.
triple
Themen: 36
Bilder: 53
Beitragvon Atreju93 » 01.04.2016 12:51
Leider habe ich nun ein Problem.
Ich habe alle öle bestellt - hab nur einen Lieferanten gefunden in der Schweiz (reifendirekt.ch - bzw Delticom aus DE).
Leider nach langem hin und her habe ich eine Stornierung für das Getriebeöl erhalten
Syntrans B 75W
Dieses sei nicht mehr lieferbar.
ich brauche leider deshalb auf die Schnelle einen guten Ersatz, welcher in der Schweiz lieferbar ist :oops: Hat jemand eine Idee?
Atreju93
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Beitragvon Steinbeizzzer » 01.04.2016 13:36
Servus,
frag mal GIO :wink:
Beitragvon Atreju93 » 01.04.2016 13:41
Gio ist leider nicht verfügbar die nächste Zeit :| an das hab ich auch schon gedacht..
Ich möchte nicht zu :bmw: - die wollen leider fast 100 Euro für 1L haben.. und 200 Euro nur für das Getriebeöl ist einfach zu viel :enraged:
Atreju93
Themen: 36
Beitragvon Steinbeizzzer » 01.04.2016 13:48
Wie schnell brachst Du es?
Ich könnte es an der segnung Gio mitgeben kostet bei uns ca 15€ /L
Beitragvon triple » 01.04.2016 19:28
das Thema ist für mich auch noch aktuell. Wie schon ober erwähnt, wirft der Castrolölfinder ein ATF-Öl aus.
Da ich kein Aufkleber gefunden habe, habe ich heute mal den Freundlichen bemüht.
Hiernach ist bei mir ein Getriebe S5D-250G verbaut und als Öl soll ein MTF-LT-2 zur Anwednung kommen.
Da ich im kalten Zustand eine schlechte Schaltung habe, würde ich gern auf ein ATF wechseln. Einige User haben wohl schon gute
Erfahrungen mit den Umölen beim Getrag-Getriebe gemacht. Das Additiv vom LM soll zusätzlich rein. Konkret habe ich zwei Fragen:
1. Handelt es sich beim meinem Getriebe um ein Getrag oder um ein ZF
2. Könnte ich das ATF Öl auch einem ZF fahren, oder vertragen diese Getriebe das Zeug nicht so gut?
Vielen Dank für eure Hilfe und Grüße aus dem Norden
Kay
triple
Themen: 36
Bilder: 53
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Frank_DU und 4 Gäste
