Tempomat beimi 2.8er DV nachrüsten
Re: Tempomat beimi 2.8er DV nachrüsten
Beitragvon gi-z3 » 17.04.2014 11:15
ich habe bei meinem 3.0 auch den Tempomat nachgerüstet. Erst ging er nicht, dann ging er, jetzt wieder nicht. Auf der Suche nach dem Fehler habe ich den Kupplungsschalter austauschen wollen. In meinem Z3 ist ein dreipoliger Schalter mit blauem Anschluss verbaut, auch der Stecker ist blau und hat drei Kabel/Pole.
Laut Fotovergleich (Internet)
http://www.ebay.de/itm/321327078840?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
müsste es die BMW-Teilenummer 8381612 sein. Ich habe den Schalter noch nicht besorgt, aber das könnte auch die Teilenummer für Deinen Z3 sein, wenn Dein Stecker blau ist und drei Kabel/Pole hat.
Norbert
gi-z3
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon Atreju93 » 20.05.2014 21:29
Bei mir war der Schalter zweipolig mit einem weissen anschluss (Bezeichnung BMW: Rundstecker 2-polig)
Ich habe diesen nun verbaut und alles funktioniert perfekt.
Atreju93
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Beitragvon FinZ3 » 20.05.2014 22:32
ich habs aufgegeben ich verstehs nicht wie ich nen Tempomat beim DV nachrüste...alles undurchsichtig wie ich finde :roll: :shock:
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon ISO » 22.05.2014 11:33
Ich hatte ja beim T-Car ( Z3 Jahrg. 2000 ) den Tempomaten vom Werk aus schon verbaut gehabt. Dann hatte er immer wieder
Aussetzter und die wurden immer länger, bis er Ganze Tage nicht mehr ging. Also Nockenwellensensor gewechselt, dann ging er wieder
für längere Zeit. Aber dann kamen die Aussetzer immer wieder! Kupplungschalter gewechselt, ohne Erfolg, dann einen Neuen Bremsschalter
dann ging er für kurze Zeit und sobald es warm wurde, Funktionierte er wieder nicht. Dann habe ich den Bremsschalter auseinandergenommen
und den Fehler gefunden! Der Alte wie der Neue hatten einen Fehler! Der Schalter unterbrach bei einer Gewissen Wärme den Kontakt! Und das
kam einem Bremsen gleich, also stellte der Tempomat aus! Nun habe ich das Rep. und seit dieser Rep. funzt er als wäre nie was gewesen! Also auch
Neuteile können schon fehlerhaft sein!
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Beitragvon Ole » 10.06.2014 08:59
ich klinke mich mal kurz hier ein, weil ich bei meinem M54B22 auch den Tempomat nachrüsten will. Allerdings möchte ich es mit den Multifunktions-Tasten wie beim E39 mach. Wenn ich die Anleitung von MDuprau richtig verstanden habe, benötige ich dann kein "Interface Geschwindigkeitsregelung 65718380054", da dies in den Tasten integriert ist, richtig?
MFG Sven
Ole
Themen: 42
Z3 roadster 2.2i (03/2001)
Beitragvon Zweikommaacht » 18.11.2014 15:10
Hall Gemeinde!
Ich zieh das Thema noch mal raus... (Tempomat nachrüsten beim M52TU)
Ich hab die (3)Teile jetzt bestellt (teils bei ebay und teils neu) und nur mal Spaßeshalber bei meinem Händler angefragt. Der meinte tatsächlich, dass die Nachrüstung von BMW nicht vorgesehen ist. Das war jetzt schon der zweite Händler, welcher mir das mitteilte!? :?
Jetzt hab Ich zwar die Teile noch nicht bekommen, wollt aber schon mal schauen, ob Ich das Kabel für das Interface finde. Und Ich habe es glücklicherweise gefunden! :)
Dann muss es auch gehen, oder was meint Ihr? Aber wieso macht BMW so eine Aussage!?
Zweikommaacht
(06/1999)
Beitragvon ISO » 18.11.2014 16:42
BMW macht so eine Aussage, weil sie das Auto nicht mehr kennen und nicht mehr wissen dass das ein BMW ist! Es gibt nur wenige die
sich da noch auskennen! Lieber mit so einer Kiste nichts zu tun haben als dass er nacher noch an diesem BMW arbeiten muss!!
Beispiel! Als ich damals meinen 7ne vom MK1 auf MK 4 umrüsten wollte, fragte ich auch bei BMW nach und die sagten auch " Das geht nicht!!!!"
Und nichts leichteres als das! Es ging ohne ein Problem! Ich hatte damals auch TV an Bord!! Aber nach BMW geht das nicht! Als ich das dann
zeigte, gab es nur ein Lächeln und ein Verlegenes Weglaufen!!
Die Mech. die damals auf den Zettis gelernt hatten sind zum Grössten teil nicht mehr in der Werkstatt oder arbeiten auf einem anderen Beruf! Die
Lernten im Jahr 95 / 96 auf diesem Auto! Sie besuchten die Kurse usw. Aber das war vor bald 18 bis 19 Jahren! Also sind die Heute zwischen 40 und Pension!
Also kein Interesse!
So ist die Tatsache! Ich selbst wurde ja schon mehrmals von einer BMW Garage angerufen, ob ich eine Idee hätte und wie man das machen könnte!!! :pssst:
Gio
ISO
Themen: 134
Beitragvon Zweikommaacht » 18.11.2014 19:36
Ich habe noch einen zweiten Stecker, links oben an der Lenksäule gefunden. Er ist breit und flach und hat mehrere Pole!
Weiß jemand was der kann? :)
Zweikommaacht
(06/1999)
Beitragvon Zweikommaacht » 25.11.2014 12:47
Hehe!
Heute Alles bekommen und angesteckt und geht!!! :idea: :sunny:
Vielen Dank an das Forum! :mrgreen:
Zweikommaacht
(06/1999)
Beitragvon Atreju93 » 28.11.2014 10:09
Wichtig:
Bei meinem DV 2.8er VFL war der Kupplungsschalter ein relativ grosser, zweipoliger Molexstecker und kein kleiner blauer wie beim FL.
BMW konnte mir aber den korrekten Kupplungsschalter bestellen.
Mfg
Atreju93
Themen: 36
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 7 Gäste
