Z3 Streik bei Hitze
Re: Z3 Streik bei Hitze
Beitragvon ZNovize » 09.08.2020 12:05
Der Benzinfilter ist es bei mir nicht, dieser wurde vor zwei Wochen erneuert. Ich werde nächste Woche beim Freundlichen mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Wir sind abends spät aber trotzdem gut und ohne Mucken nach Hause gekommen!
Grüße, Mathias
ZNovize
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Beitragvon ZNovize » 19.06.2023 11:40
Gestern wieder bei der Hitze wieder passiert. 100km gefahren, keine Probleme, Temperaturanzeige normal in der Mitte. Einmal für 2 Minuten abgestellt, danach angesprungen aber wieder ausgegangen, als wenn Spritmangel vorläge. Er springt auch immer wieder kurz an (Zündung daher ok), geht aber immer sofort wieder aus. 15 Minuten abkühlen lassen (mit laufendem E-Lüfter). Danach problemlos weitergefahren. Kennt das jemand?
Grüße, Mathias
ZNovize
Beitragvon Mach2.8 » 19.06.2023 14:04
Ja klar, Kurbelwellensensor. Wurde dir schon am Anfang empfohlen.
Das Phänomen tritt bei vielen Kfz unabhängig der Marke auf.
Nur original vom Markenhändler kaufen. Kann sonst zu Problemen führen. Das hatten wir hier im Forum schon mehrfach.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon ZNovize » 19.06.2023 16:09
danke für die Antwort, dann werde ich mal dem KWS zuleibe rücken. Welche Fabrikate können problemlos genommen werden, oder muss es original BMW sein?
Grüße!
ZNovize
Beitragvon eisi » 19.06.2023 16:32
Immer originale Ersatzteile evrwenden, dann gibt es keiner bösen Überraschungen.
Beitragvon John57 » 19.06.2023 17:32
:2thumpsup:
John57
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon OldsCool » 19.06.2023 20:31
eisi hat geschrieben:Servus!
Das klingt mir noch zu allgemein, also nochmal deutlich: Bei den Motorsensoren ZWINGEND original BMW! Nicht nur wegen dem üblichen Marken-Liebhaberfetischismus, sondern weil Zubehörsensoren tatsächlich entweder gar nicht oder nicht lange funktionieren. Original kommen die Sensoren vom selben Hersteller wie das Motorsteuergerät. Die Toleranzen sind da sehr eng.
Beitragvon ZNovize » 20.06.2023 13:12
Hallo Zusammen
Ich habe heute den Kurbelwellensensor (eingebaut war Fabrikat Siemens) ausgetauscht. Es wurde ein Originaler (136€ beim Freundlichen) mit neuer Dichtung. Der ausgebaute Sensor hat auf der Kunststofffläche im Motor hin zur Kurbelwelle zwei feine Risse. Ob das die Ursache war, man wird bei der nächsten Hitzewelle sehen......
Grüße und danke an alle Mitdiskutierenden, Mathias
ZNovize
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], PerplexityBot [Bot] und 1 Gast
