Hält das Getriebe das aus?
Re: Hält das Getriebe das aus?
Beitragvon james007 » 25.05.2012 10:14
@ Holger:
Kannste auch erklären, warum die Hinterachse vom 1.8er nicht paßt? Nicht, daß ich anderer Meinung wäre, bin nur neugierig. Sind's die Maße, die Übersetzung oder die Bremsen, oder .... :?:
james007
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon joe612 » 25.05.2012 10:25
Na ja das solltest du als ba-Fahrer eigtl selbst herleiten können oder wo glaubst du würden die Räder bei ner 4zylinder Achse in deinem Radhaus stehen? Sprich längslenker sind "länger"
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon SwaY » 25.05.2012 10:53
ich kann dir nicht sagen ob die Antriebswellen des 2.8er in die Radlager des 1.8er passen von der Verzahnung und Stärke her
daher schreibe ich lieber zu viel auf als zu wenig - was eben auch den Breitarschumbau beinhaltet.
Und wie joe schon richtig sagt sind die Längslenker beim 2.8er breiter als beim 1.8er wodurch die breitere Spur zustande kommt.
Bei den Bremsen hab ich schon gar nicht mehr geschaut, hier weiß ich nicht ob es Unterschiede gibt. Zumindest hinten, vorne gibts definitiv Unterschiede
Und selbst wenn die 2.8er Antriebswellen in die 1.8 Lager passen würden sind diese wieder zu lang
Aber du brauchst die 2.8er Wellen, da die 1.8er Wellen nicht an das große Diff passt - das notwendig ist.
Diese wiederum ist notwendig aufgrund des Lochkreises der Kardanwelle
Und die Kardanwelle muss sein aufgrund des Lockreises am Getriebeausgang
Ich hoffe das reicht als Erläuterung, warum dies alles nötig ist - ohne mal das Thema TÜV zu berücksichtigen :mrgreen:
SwaY
Themen: 54
Beitragvon ISO » 10.06.2012 10:02
Mache dir keine Sorgen, das 2. Auto von meinem Sohn war ein Cabi E36 mit dem 1.8er Motor! Den hat er dann mit 340 Tausend Kilometer verkauft und der fährt heute noch ohne ein Problem und hat die 400 Tausend schon hinter sich!
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
