Wieviel Volt muss eine Batterie haben?
Re: Wieviel Volt muss eine Batterie haben?
Beitragvon Steinbeizzzer » 02.05.2012 22:08
zettdrei11 hat geschrieben:
Steinbeizzzer hat geschrieben:Eine frischgeadene Batterie hat oft 12,5V auch wenn sie defekt ist. :wink:
das halte ich noch für ein Gerücht, sobald auch nur eine Zelle defekt ist bleiben nur noch 10 Volt über - Faustregel - pro Zelle 2 Volt.....
zurüch zu Andre....
wenn Deine Batterie tiefentladen ist ( passiert bei längerer Standzeit ) lade sie langsam wieder hoch, es könnte sein das der Ladevorgang 2 Tage anhalten kann, bin fast sicher danach ist wieder alles im grünen Bereich
Hab ich auch gedacht bis ich eines besseren belehrt worden bin. Zur Info: ich bin Elektrotechniker und habe anschließend an meinem Fachwissen gezweifelt. :enraged:
Ich habe zuhause natürlich keinen Batterietester sonder nur ein hochohmiges Multimeter, das keine Belastung für die Batterie darstellt.( Last im µA-bereich)
eftl. hätte ich statt dem Word "oft" "kann" verwenden sollen :enraged:
Beitragvon andiJL » 02.05.2012 22:19
Das hat der Kollege nur unpräzise ausgedrückt - das gibts tatsächlich. Frisch nach dem Laden 12,5 Volt, zwei Stunden später dann nix mehr. Hängt mit der zur Verfügung stehenden Oberfläche der Bleiplatten zusammen. Diese wird im Laufe der Jahre durch Sulfatierung und Bleiverlust immer weniger und dann sinkt die Kapazität. Das ist auch mit dem Refresher nicht mehr zu korrigieren - auch wenn die Werbung anderes verspricht :wink: . Also nach dem Laden immer mindestens eine Stunde setzen lassen und erst dann messen. Diese "Leerlaufspannung" sagt aber nicht allzuviel aus - besser unter Last die Batterie prüfen. Also beim Starten müssen 10 Volt an den Polen dasein, sonst ist die Batterie am Ende. Ein Zellenschluss bedeutet inneren Kurzschluss - die Sicherung des Ladegerätes wäre gekommen, also unwahrscheinlich. Die Erwärmung kommt in dem Fall durch hohen inneren Widerstand der Batterie - auch ein Zeichen für den baldigen Akkutod. War also auf jeden Fall die richtige Entscheidung einen neuen zu verbauen, bloss wieso eine Varta ??
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon Steinbeizzzer » 02.05.2012 22:28
andiJL hat geschrieben:Das hat der Kollege nur unpräzise ausgedrückt - das gibts tatsächlich. Frisch nach dem Laden 12,5 Volt, zwei Stunden später dann nix mehr. Hängt mit der zur Verfügung stehenden Oberfläche der Bleiplatten zusammen. Diese wird im Laufe der Jahre durch Sulfatierung und Bleiverlust immer weniger und dann sinkt die Kapazität. Das ist auch mit dem Refresher nicht mehr zu korrigieren - auch wenn die Werbung anderes verspricht :wink: . Also nach dem Laden immer mindestens eine Stunde setzen lassen und erst dann messen. Diese "Leerlaufspannung" sagt aber nicht allzuviel aus - besser unter Last die Batterie prüfen. Also beim Starten müssen 10 Volt an den Polen dasein, sonst ist die Batterie am Ende. Ein Zellenschluss bedeutet inneren Kurzschluss - die Sicherung des Ladegerätes wäre gekommen, also unwahrscheinlich. Die Erwärmung kommt in dem Fall durch hohen inneren Widerstand der Batterie - auch ein Zeichen für den baldigen Akkutod. War also auf jeden Fall die richtige Entscheidung einen neuen zu verbauen, bloss wieso eine Varta ??
Danke
wieder was gelernt :2thumpsup:
Der Tag war nicht umsonst :sunny:
