Kühlflüssigkeit wechseln
Re: Kühlflüssigkeit wechseln
Beitragvon eisi » 29.03.2012 17:49
Erfahrung macht Klug!
Einen Motor von innen werden die wenigsten je zu Gesicht bekommen, sofern sie nicht im Berufsbild des Kfz-Mechanikers/-Mechatronikers tätig sind. Die Gefahr ist nicht nur die der Korrosion, sondern auch der abnehmenden Schmierwirkung für die WP und sowie der nicht mehr so guten Wärmeleitfähigkeit. Ergebnis ist u. U. eine der o. a. Symtome oder im schlimmsten Falle der des plötzlichen "Herztodes".
Beitragvon deraltesack » 29.03.2012 18:16
eisi hat geschrieben:Servus!
Genau so ist es :2thumpsup:
Grüsse Jens
deraltesack
M coupe (09/1998)
Beitragvon JonnyBgood » 29.03.2012 18:19
Naja, also scheinbar ist der Wechsel ja doch nicht so ünnötig....
Die Arbeit an sich ist ja nicht besonders schwer.
Ich glaube ich habe auch schon den richtigen Dichtring im ETK gefunden.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3 ... ing_parts/
Meiner Meinung nach ist es Position 4 mit der Nummer 07 11 9 963 200
JonnyBgood
Themen: 38
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Beitragvon norbertzzz » 29.03.2012 20:06
die entstehenden Kalkablagerungen in den feinen Bohrungen des Motors und des Kühler sollte man auch beachten. :shock:
Ich habe daher bei meinem Wechsel des Kühlmittels anteilig 50 % Glysantin und 50 % dest. Wasser verwendet. :lol:
Ist nach BMW Empfehlung und meiner langjährigen Erfahrung optimal.
Norbert
norbertzzz
Themen: 14
Bilder: 44
Z3 roadster 1.9 (08/1999)
Beitragvon Klinkerklotz » 29.03.2012 21:13
Hallo Norbert,
darf man im Z3 ohne probleme destilliertes Wasser einfüllen? Ich habe mal gelesen das könnte unter Umständen den Kühler beschädigen.
Ich müsste bei mir ebenfalls etwas Kühlwasser nachfüllen, allerdings habe ich keine Ahnung ob normales Leitungswasser/destilliertes Wasser und ob man ein X-beliebiges Frostschutzmittel auf die alte Suppe drauf kippen kann :?:
Grüße!
Klinkerklotz
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Beitragvon RST Driver » 29.03.2012 23:15
Wo bekomme ich die originale Kühlflüssigkeit (Castrol?) denn günstig her?
Kann keinen Shop im Netz finden, der was passendes im Angebot hat. :(
Gruß,
Phil
RST Driver
M coupe (09/1998)
Beitragvon norbertzzz » 30.03.2012 08:06
Hallo Klinkerklotz,
die Mischung des Kühlkonzentrat, 50 % dest. Wasser und 50 % Glysantin (G48) ist auf jeden Fall ok. In dem dest. Wasser, also chemisch reinem Wasser, befindet sich kein Kalk. Kann also den Kühler nicht beschädigen.
Jedes Trinkwasser hat Kalkanteile, die sich dann in dem Kühlkreislauf ablagern können. Zu beobachten in jedem Wasserkocher. Diese Ablagerungen sind für den Kühlkreislauf schädlich, sie verändern die Wärmeabgabe an das System. Die Leistungsfähigkeit kann dadurch auch beeinträchtigt werden. Es ist genau wie bei dem Mensch...
sind die Adern verstopft (auch Kalkablagerung), pustet man bei dem Treppensteigen :|
Ansonsten schreibt BMW vor, das Frostschutzmittel G48 zu verwenden, da das Kühlsystem überwiegend aus Aluminium besteht. Und G48 greift nicht das Material Aluminium an. Früher wurden die Teile aus Messing eingebaut... das ist längst Vergangenheit.
@ RST Driver: Frostschutzmittel G48 auf Glysantinbasis ist im Kfz.-Zubehörhandel problemlos zu kaufen.
Norbert
norbertzzz
Themen: 14
Bilder: 44
Beitragvon andiJL » 30.03.2012 22:05
Einspruch !! Niemals destilliertes Wasser verwenden. Kalk ist nicht der einzige Feind im Kühlsystem, sondern eher die verschiedenen gelösten Metallionen im Lauf der Betriebszeit. Diese sorgen dann durch Bildung eines elektrischen Elementes auf anderen Metallen für "Rost und Korrosion". Nimm besser frisches Leitungswasser (bei hoher Wasserhärte vorher abkochen, damit der Kalk ausfällt). Destilliertes Wasser ist ungesättigt und verbraucht leider bereits im Anfangsstadium die Ionenpufferwirkung des Frostschutzes. Alle 4 Jahre zu wechseln ist unbedingt hilfreich und zur Entsorgung des Kühlmittels reicht doch schon Einkochen auf einen Liter - den kann man Problemlos abgeben ... :mrgreen:
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon foZZZy » 31.03.2012 06:58
Richtig
Batterie: dest. Wasser
Kühler: Kalkarmes (weiches) Leitungswasser
Wenn Wasser in Deiner Stadt sehr hart (z.B. Krefeld), dann kann man auch Volvic (oder billiger) im Getränkemarkt kaufen.
Sollte halt nicht viel Calcium- und Magnesium- Hydrogencarbonat drin sein.
Kühlmittel hab ich bei meinen Autos immer schon alle paar Jahre gewechselt (z.B. alle 5 Jahre bei Zahnriemen+Wapu Tausch -> ich weiß Z3 hat Kette...) und hatte nie Probleme.
Vielleicht gehts auch ohne, aber die paar Euro alle paar Jahre? Haben mir nie weh getan.
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon Luk37 » 31.03.2012 08:40
foZZZy hat geschrieben:Richtig
:D :D Sorry für mein schmunzeln, hört echt verdammt toll an ....Calcium und und und, hoffentlich weis mein ZZZ das zu schätzen und dankt es mir die nächsten 300000km :roll:
Also eins ist sicher schaden tut es nicht und wegen den (sagen wir mal) 50€ das ist es mir wert.
Gruß Micha
Luk37
Z3 roadster 1.9i (06/1996)
