Luftfilter Trichter/Schnorchel
Re: Luftfilter Trichter/Schnorchel
Beitragvon Harald » 14.06.2011 20:09
... noch eine Info,
http://www.e39-forum.de/thread.php?threadid=31230&sid=
Zitatauszug (von hotrod)
"Der Ansaugtrichter im Luftfilter macht Sinn indem er den Ansaugtrakt verlängert und somit eine längere und "ruhige" Luftsäule erzeugt. Ergo - bessere Füllung und effizientere Verbrennung"
Hat jetzt doch mein Interesse geweckt!
Harald
Harald
Themen: 46
Z3 roadster 1.9 (2000)
Beitragvon Z3-Alfisti » 14.06.2011 20:51
Eine in der Tat interessante Diskussion bei den Jungs da^^ Also ich resümiere mal all das, was ich bisher gelesen habe:
1. Es gibt bei diesem Thema kein richtig oder falsch
2. Das Auto nimmt keinen Schaden, wenn man den Trichter weglässt
3. Irgendetwas haben sich die Ing. bei dem Teil gedacht (nur was? :D)
4. Jeder muss für sich selbst abwägen:
Leistungsverlust (sofern man ihn denn verspürt) Ansauggeräusch (nicht bei jedem Auto gleichstark wahrzunehmen)
Probieren geht also über Studieren :2thumpsup:
Z3-Alfisti
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon Kreisverkehr00 » 14.06.2011 21:31
"Die Ingenieure von BMW sind keine Vollidioten, die einen guten Motor durch den Anbau „nutzloser“ Komponenten bewusst verschlechtern! (die dann der Hobbyschrauber nur noch abbauen muss, um seinen Motor deutlich zu optimieren)"
Den Satz fand ich irgendwie interessant
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon capefear » 14.06.2011 21:55
Kreisverkehr00 hat geschrieben:"Die Ingenieure von BMW sind keine Vollidioten, die einen guten Motor durch den Anbau „nutzloser“ Komponenten bewusst verschlechtern! (die dann der Hobbyschrauber nur noch abbauen muss, um seinen Motor deutlich zu optimieren)"
Sehe ich genauso! BMW hat genug getestet und dürfte wissen was sie tun!
Beitragvon PeterZZZ » 15.06.2011 19:14
Servus beisammen!
Jetzt mag ich auch noch meinen Senf dazugeben und hoffe mal, die Diskussion noch etwas anzuheizen: :-)
In der Fluidmechanik gibt es eine sog. "Kontinuitätsgleichung": A*v=constant, mit A=Querschnittsfläche und v=Geschwindigkeit. Ich geh mal davon aus, dass in diesem Trichter sich die Dichte der Luft nicht groß ändert. Das würde bedeuten, dass aufgrund des vergrößerten Querschnitts die Geschwindigkeit der durchströmenden Luft kleiner wird.
[KLUGSCHEISSERMODUS AUS] :-)
Könnte das der Grund sein? Was hätte es für Auswirkungen?
Viele Grüße aus Starnberg,
Peter
PeterZZZ
Themen: 87
Z3 roadster 1.9i (10/1999)
Beitragvon Harald » 15.06.2011 19:17
…noch ein Kontra zum Thema
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... 401/06.htm
Siehe bei Luftfilter optimieren:
Zitat:
Weiterhin sollten alle Verkleidungsteile vor dem Luftfilterkasten vorhanden und richtig verbaut sein. Das Entfernen des Trichters im Luftfilterkasten (nur neuere Modelle) bewirkt eine gewisse Durchzugschwäche im mittleren Drehzahlbereich.
Und noch eines:
http://www.e39-forum.de/thread.php?postid=381462
Zitat:
Wie schon gesagt: Resonanzkörper und "Trichter" verbessern in erster Linie den Füllungsgrad und damit den Drehmomentverlauf bei niedrigen und mittleren Drehzahlen.
Andersherum und "einfach": Wenn Du sie ausbaust verlierst Du Drehmoment / "Durchzug" / "Beschleunigungsvermögen" im unteren und mittleren Drehzahlbereich. Auf die Höchstleistung bei Nenndrehzahl (Höchstgeschwindigkeit) dürften beide keinen Einfluss haben.
Harald
Harald
Themen: 46
Beitragvon Z3-Alfisti » 15.06.2011 20:53
Ich habe bei BMW direkt um Klärung gebeten, bin mal gespannt :mrgreen:
Trotzdem kann mich keiner von dem Standpunkt abbringen, dass man in der besagten Leistungsklasse einen Unterschied spüren kann. Schließlich habe ich ja nun gerade den Vorher-Nacher-Vergleich (plus sogar der Ansaugung von warmer Luft, weil der Schnochel ja auch noch ab ist)
Z3-Alfisti
Beitragvon Z3-Alfisti » 16.06.2011 05:52
Sorry für den Doppelpost, aber mir ist eben noch etwas zum Thema Strömungslehre eingefallen :idea: .
Und zwar zum einen die Frage, ob die durch den Trichter aufgebaute Luftsäule nicht durch den Luftfiltereinsatz zerstört wird.
Aber was noch viel eklatanter ist: Das Ende des Trichter sitzt ca. 2-3cm vor der Luftfilterkastenwand, d.h. die optimal aufgebaute Luftsäule wird einfach so gegen die LuFiKa-Wand geschleudert. Ob es sich danach noch um eine optimale Luftsäule handelt wage ich zu bezweifeln...
Aber ich lasse mich da gerne belehren, also her mit den Gegenargumenten :thumpsup:
Z3-Alfisti
Beitragvon Harald » 16.06.2011 15:40
Hallo Z3-Alfisti,
aus meiner leider nicht belegbaren Information soll sich die angesaugte und pulsierende Luftsäule in einem großvolumigen Filterkasten beruhigen und sich gleichmäßig auf die Filterfläche bzw. in den Ansaugtrakt verteilen.
Meiner Vermutung nach wird die Strömungsgeschwindigkeit durch den sich aufweitenden Trichter verlangsamt und entspannt sich weiter im Kasten. Ob nun die Form und das Filterkastenvolumen in unserem Fall optimal gelöst werden, wage ich auch zu bezweifeln eine Nachbesserung ist wohl immer möglich.
Die alten Alfas hatten eine lange Röhre vor den Weber Vergasern was nach meiner Meinung besser war.
In der Vergangenheit wollte ich schon einmal bei meinem, leider verkauften MGB der auf zwei SU Vergaser umgebaut wurde die Luftführung über eine GFK- Röhre machen da es durch den Umbau kein Originaler Luftfilterkasten zu montieren war. Zwei konische offene K&N Filter mussten direkt an die Vergaser angeschraubt werden. Die Lufteinlassgeschwindigkeit war dadurch sehr hoch und mit den Standart Düsennadeln war das Gemisch in verschiedenen Lastzuständen zu mager.
Die Idee mit der Röhre schwebt mir auch noch heute für den "Z" im Kopf herum, nur was sagt der Onkel vom TÜV dazu?
Mit Gegenargumenten zu Deinem Zweifel der optimalen Luftsäule in den jetzigen Filterkästen kann ich nicht dienen, weil mir diese Konstruktion auch nicht zusagt.
Für eine logische Erklärung von Seiten des BMW Hersteller währe ich auch dankbar, bleib am Ball!
Auch mir fällt kein Zacken aus der Krone wenn ich mal belehrt werde und die Erklärung anschließend auch verstehe. Ich nehme wenn möglich nicht alles als gegeben hin, nur dann bis es mir Sinnvoll erscheint.
Ansauggeräusch dämpfend wird wohl auch ein Teil der verbauten Konstruktion sein!
Aus persönlicher Erfahrung weiß ich selbst, dass auch ein Ing. so manchen nicht nachvollziehbaren Mist zu Papier bringt und dann noch in die Praxis umsetzt.
Auch BMW ist hierbei nicht viel besser, ich schneide dabei nur einmal die sozusagen Sollbruchstelle in den neueren Kühlwasserthermostaten an. Manche Ingenieure wissen nämlich nicht was sie tun!
Nichts für ungut für die negative Bemerkung.
Harald
Harald
Themen: 46
Beitragvon Mikel » 02.08.2011 01:12
Hallo Fangemeinde,
wenn es beim 1,8 er oder 1.9er nicht um Leistung geht,und das Teil auch nicht in der Wüste bewegt wird, könnte man doch auf das Thema K&N Lufi
zurückgreifen, isch hatte den Einsatz schon mal bei meiner Ducati verbaut, es gab keinerlei Leistungsdefizite und der Sound kam besser.
Hab gerade mal auf der K&N Seite nachgeschaut, die bauen für viele Modelle
so zu sagen Lufis, die ewig halten, da auswaschbar(danach mit K&N Öl einsprühen,fertig)
Im Falle Z3 haben die für jeden Typ nen Filter parat.
Wundert mich auch ein bischen, das die Diskussion hier im Forum abrubt ein Ende fand, da muss doch irgendwie noch ne Poente her.
Ciao
Micha :thumpsup:
Mikel
Z3 roadster 2.0 (2000)
