Keine Leistung im 5. Gang 1,9 Liter M43 B
Re: Keine Leistung im 5. Gang 1,9 Liter M43 B
Beitragvon andiJL » 06.10.2010 21:19
Heinrich 40 hat geschrieben:Hallo!
Was muss den da eingestellt werden?
Frank meint das "anlernen" der Motorelektronik auf neue Sensoren. Ist meines Wissens erst bei den späteren Versionen (E-Gas) zu machen. Egal, schadet nix, Batterie über Nacht abklemmen und dann einfach wieder anklemmen und Starten. Elektronik stellt sich dann auf die Gegebenheiten ein .... manchmal aber auch nicht .... :mrgreen:
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon ISO » 07.10.2010 10:45
Ich hatte bei einem Kollegen bei einem 2.8er das geleiche Problem! Der hatte einfach keine Kraft mehr, da habe ich schnell von meinem K's dem LMM rausgenommen und getauscht, da lief er wieder, aber der Leerlauf war einfach stotternd. Fehlerspeicher gelöscht, dann den Fehlerspeicher im Motor Gelöscht und dann wieder Gestartet. Sorry die beiden Nockensensoren haben wir auch noch getauscht! Ich hatte noch einen Satz bei mir. Dann lief die Karre wieder so wie er laufen sollte! Vielleicht liegt es daran, dass die Fehlerspeicher gelöscht werden müssen, bei dem Kollegen ging es danach super!
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Beitragvon f-power » 08.10.2010 17:25
Das mit dem Software update war bei E46 Diesel sorry hab es nicht richtig in Erinnerung gehabt.
Mich in die Ecke stellen tu und Kopf nach unten senk :oops: :oops:
f-power
Themen: 56
M roadster (10/1999)
Beitragvon sailor » 08.10.2010 19:50
f-power hat geschrieben:Das mit dem Software update war bei E46 Diesel sorry hab es nicht richtig in Erinnerung gehabt.
Mensch Frank, paß doch auf und jetzt ab in die Ecke und Köpfchen senken :lol:
Themen: 184
Beitragvon Heinrich 40 » 10.10.2010 15:07
So nun den teuren Bosch LMM verbaut!
Lieder ist das ganze zwar besser aber immer noch nicht optimal, das Standgas läuft immer noch teilweise unruhig es ist zwar deutlich besser aber irgendetwas paßt immer noch nicht.
Falls jemand eine Idee hat?
Heinrich 40
Themen: 69
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon capefear » 10.10.2010 16:39
Wurde der Fehlerspeicher nach dem neuen LMM gelöscht?
Wenn nein, dann machen lassen.
Wenn ja, dann noch mal auslesen und schauen was er diesmal anzeigt.
Bernhard
Beitragvon Heinrich 40 » 14.10.2010 15:44
Problem gelöst!
Also es war das Kurbelgehäuseentlüftungsventil!!!!!
Jetzt mit neuem LMM, Nockenwellensensor und Kurbelgehäuseentlüftungsventil läuft er wieder wie neu, verbraucht auch kein Öl mehr und knackt die 200Kmh.
Das ganze hat mit "nur" Originalteilen 300€ und eine Menge Nerven gekostet.
Heinrich 40
Themen: 69
Beitragvon ISO » 14.10.2010 18:50
Super, freut mich für dich, dass er wieder Läuft!
Gio
ISO
Themen: 134
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 3 Gäste
