Zündkerzen selbst wechseln
Re: Zündkerzen selbst wechseln
Beitragvon SwaY » 18.05.2010 17:39
SPÄTZETTIFAN hat geschrieben:ok, hab 5 Nüsse (probiert) für meinen drehmomentschlüssel, alle sind zu dick. braucht man da einen speziellen schmalen schlüssel wohl nur von bmw? zum rausschrauben kann ich ja den vom bordwerkzeug nehmen.
jain.
du kannst mit dem vom Bordwerkzeug, wenn ein passender dabei ist, die Zündkerzen zwar lösen, aber wirst dich recht schwer tun die irgendwie raus zu bekommen. Ich weiß jetzt nicht ob der 4zyl wie früher die kleinen Kerzen SW 16 oder die großen gängigeren mit SW 21 hat. Aber Zündkerzennüsse haben alle einen Gummiring innen drin, damit die Zündkerze daran hängen bleibt und sich mitsamt der Nuss heraus ziehen lässt.
Damit kann man dann auch die neue Kerze wieder vorsichtig einsetzen. Und nicht einfach reinfallen lassen wobei sich eine Masseelektrode verbiegen könnte.
SwaY
Themen: 54
Beitragvon SPÄTZETTIFAN » 18.05.2010 19:59
Danke Holger,
aber wo bekomm ich dann so ne schmale passende Nuss günstig her? bei atu und ner anderen war ich schon, die sagen es sei bmw werkzeug, stimmt das?
SPÄTZETTIFAN
Themen: 24
Z3 roadster 1.9 (1996)
Beitragvon SwaY » 18.05.2010 20:04
Konrad Autoteile
GoGlas
oder im Baumarkt haben sie sowas normal auch
achja
in der Arbeit haben wir so einen hier: http://xxl-automotive.de/modul.php?modu ... =488&mid=1
und sind damit bisher noch an jede Zündkerze rangekommen.
Bei deinem Motor tuts aber auch einfach ne passende Aufstecknuss, da die nicht verwinkelt eingebaut sind
und ich weiß nicht was ich vorhin wollte mit der SW 21...Standartgröße ist Schlüsselweite 16 und die dürfte auch bei dir verbaut sein.
SwaY
Themen: 54
Beitragvon SumoHens » 24.05.2010 17:45
zur Info: Beim BMW-Vertragshändler sagte man mir, dass die orginal verbauten Z3 - Kerzen erst bein 90 Tkm gewechselt werden.
Da ich erst knapp über 70 Tkm draufhab werd ich noch warten. :mrgreen:
Gruß Hens
SumoHens
Z3 roadster 1.9i (03/2001)
Beitragvon klein170478 » 27.05.2010 00:05
SumoHens hat geschrieben:Hallo
Gruß Hens
Inspek II ist bei rund 90tkm ist richtig.
Haben meine ersten Kerzen auch so lange gehalten. Die anderen waren aber schon nach 70 tkm bei mir komplett hinüber.
Ich gehe da auf nummer sicher. Wenn teile von der kerze sich auflösen und dann in den motor kommen ( berichte von boschkerzen öfters gelesen ) dann ist ein motorschaden vorprogammiert.... die 20 tkm .....
mit neuen kerzen fährt er sich auch besser.
Bitte net an falschen ende sparen
Beitragvon JonnyBgood » 11.04.2012 20:15
Hallo!
Ich habe vor demnächst mal meine Zündkerzen zu wechseln, und habe im Netz etwas von wegen Zündkerzen-Steckerfett gelesen.
Wofür ist das denn gut? Brauche ich sowas?
LG...
JonnyBgood
Themen: 38
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Beitragvon Steinbeizzzer » 11.04.2012 21:44
Servus,
das Fett verhindert Kriechströme und Fehlzündungen, es ist obligatorisch seit die Zündkerzen so tief im Motorblock sind (langer Kerzenstecker)
da gibt es anscheinend Probleme mit Kondenswasser.
Das war das erste was der ADAC-Engel nachgeschaut hat als mein T-Car nicht mehr richtig ansprang. Es war zwar dann die EWS aber was solls :enraged:
PS: Genauso wichtig ist das Drehmoment mit der die ZK festgeschraubt werden: 25Nm glaub ich :oops:
Beitragvon JonnyBgood » 11.04.2012 22:00
Also muss man den Zündkerzenstecker damit anfüllen oder wie funktioniert das? :?
JonnyBgood
Themen: 38
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], QlyzeBot [Bot] und 3 Gäste
