Tipps für Auspuff mit Fächerkrümmer & Luftfilter gesucht
Re: Tipps für Auspuff mit Fächerkrümmer & Luftfilter ges
Beitragvon bärchen » 01.12.2009 07:23
gemäß deiner Bilderchen:
Was ist das für ein Luftfilter den du verbaut hast, tüvkonform?
Dank und Gruß
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon picco68 » 01.12.2009 20:18
keine ahnung 8)
habe auch so :shock: geschaut wo ich in gesehen habe
bis jetzt war der neue nur beim lacker weil die haube voren wosie gebördelt haben angefangen hat bläschen zu werfen und die füße von den spiegeln sahen auch nicht mehr schön aus :cry:
jetzt kommt er erst mal in die garage da wird dann die musik eingbaut und ein paar kleinigkeiten dann kommt neues gummi dann geht er zum kundendienst und dann erst zum tüv und dann kann ich dir etwas dazu sagen weil die auspuffanlage )angeblich von schnitzer) ist verdammt laut aber höhrt sie mega geilan :2thumpsup:
picco68
Themen: 45
Bilder: 13
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon bärchen » 02.12.2009 07:05
vielen Dank!
Könnte/sollte die BMC Airbox sein. Die muss aber nach § 21 StVZO vom TÜV abgenommen werden bzw. hat sie ja vielleicht der Vorbesitzer abnehmen und auch eintragen lassen. Schaue doch einfach mal in deine Unterlagen nach; ggfls. könnte ein entsprechender Eintrag durch die Zulassungsstelle in den Papieren, Fahrzeugbrief-schein, stehen.
Über www.senner-tuning.de kannst du etwas über die Airbox lesen. :wink:
Viel Glück und weiterhin gutes Gelingen... :2thumpsup:
Rainer
bärchen
Mitglieder in diesem Forum: AlexKtn, ClaudeBot [Bot] und 10 Gäste
