Magnetkupplung und Klimakompressor
Re: Magnetkupplung und Klimakompressor
Beitragvon Sundriller » 29.07.2009 06:54
Hallo Eck
Du musst zuerst die Schraube in der Mitte lösen. Damit sich nichts mitdreht, muss die Druckplatte vorne festgehalten werden. Wenn die Platte sich mitdreht, kriegs du die Schraube nicht los. (Eigentlich gibt es hierfür Spezialwerkzeug)
Wenn die Schraube los ist, hast du Glück wenn du sie mit der Hand abziehen kannst. Aber Vorsicht dahinter befinden sich Ausgleichsscheiben für die Abstandseinstellung. Die Riemenscheibe ist meistens mit einem Segerring befestigt. Den lösen und die Riemenscheibe mit einem Abzieher abziehen. Die Spule ist nochmal mit einem Segerring oder Schrauben befestigt.
Der Einbau erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge. Wichtig! Der Abstand zwischen Druckplatte und Riemenscheibe muss beim Zusammenbau genau stimmen, sonst ist die Magnetkupplung nachher nicht mehr kraftschlüssig.
Vielleicht hast du in deiner Umgebung einen Boschdienst oder Klimaspezi. Die haben unter Umständen das Werkzeug um die Kupplung zu wechseln.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Eck » 29.07.2009 08:06
Hallo Sundriller,
das mit der Druckplatte ist ja das Problem, da hätte ich mir etwas gebastelt (was dann aber nur an zwei der drei Punkte angreift).
Bei Bosch war ich ja damals. Ich hatte denen extra noch eine Arbeitsstunde gegeben um nachzusehen, warum die Klima nicht geht. Aussage war ja, Strom kommt an, aber Kompressor spring nicht an. Also müsse Kompressor oder Temperaturschalter kaputt sein. Sollte die Sicherung nicht erst danach durchgebrannt sein, kann er ja eigentlich keinen Strom gemessen haben.
Wie auch immer, ich dank dir erstmal für deine Hinweise. Der Wechsel der Kupplung wird sicher ne Weile dauern, ich werd hinterher über das Ergebnis berichten.
Eck
Eck
Beitragvon patent-uck » 29.07.2009 20:26
Ich habe folgendes Problem: Im Leerlauf macht die Klimaanlage ein sehr starkes Geräusch, ab 1200 U/Min ist es weg. Bei ATU weinte der Meister, nachdem er sich das kurz angesehen hat, das Geräusch käme wohl von der Magnetkupplung. Hat jemand von Euch so etwas schon gehabt?
Ludger
patent-uck
Beitragvon Sundriller » 30.07.2009 06:46
Hallo Ludger
Ich vermute das ist der Kompressor selbst.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook2 [Bot], HaloBot [Bot] und 4 Gäste
