VANOS Reparatur - Jemand aus Bodenseenähe Erfahrung?
Re: VANOS Reparatur - Jemand aus Bodenseenähe Erfahrung?
Beitragvon günni0815 » 23.06.2009 14:32
hmmm.......und WIE kann man den Vanos testen ????
wie funktioniert der eigentlich ?...wenn da ja dichtungen und simmeringe dran kaputtgehen können die die funktion beeinträchtigen ... ? :roll:
günni0815
Themen: 22
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon viper.rt » 23.06.2009 18:24
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon günni0815 » 23.06.2009 21:41
suuuper :-) :-)
. ..das sieht ja sehr gut aus :-)
....ääähhh....was schaltet der in dem video ?...was wird da wo angeschlossen um das so zu testen ? :2thumpsup:
günni0815
Themen: 22
Beitragvon viper.rt » 24.06.2009 14:15
Der Steuert extern die Ventile zur Verstellung einfach über ein Netzgerät an !
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon günni0815 » 25.06.2009 07:56
wie wird das ...hmm...sagen wir mal offiziel getestet?
also net nur die reine umschaltfunktion....sondern in abhängigkeit der parameter das es richtig iss....also keine fehlfunktion hat
und weist du wo welcher stecker belegt wird um es so elektrisch zu testen ?
gruss günni
günni0815
Themen: 22
Beitragvon viper.rt » 25.06.2009 14:42
Offiziell wird das wie gesagt mit dem BMW-Tester bei laufenden Motor getestet, den die Vanos braucht ja Öldruck um schalten zu können.
Beim rasselnden Geräuschen hilft oft ein anderes oder neues Öl, die Überprüfung des Öldruckes und den Filtertausch an der Vanos.
Hast Du schon mal beim Freudlichen nach einem Festpreis für den Vanostest gefragt??? Der Dauert maximal 2 Minuten, alss liegt das in einem AW sollte also nicht die Welt kosten.
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon naudi » 25.06.2009 20:56
Werd mich nächste Woche auch mal zum :D nach Giessen begeben und nach nem Vanos Test fragen.
Mal schauen was dabei rauskommt. Mein 2,8er hat jetzt 125.000 runter.
Vor 4 Wochen hab ich beide NWS gewechselt. Der Motor läuft soweit gut. Keine Drehzahleibrüche im Leerlauf...keine Kaltstart Probleme. Leistung ist meines erachtens nach auch Ok. Fehlerspeicher ist leer.
Das einzige was mir zunehmen auffällt ,und mich langsam stört, ich hab beim beschleunigen bei 3500rpm ein "rucken" so als gäbe der Motor nochmal schlagartig Leistung frei. Das gleiche tritt zb. auch auf der Autobahn auf...z.b ich fahre 180 für ein paar Minuten...vor mir schert jemand aus...ich geh vom gas und beschleunige wieder. Auch dann ruckt es. Dachte am Anfang es wäre normal, was mich nur stutzig mach das es meine Freundinn auch schon merkt. Zitat " Der ruckt so komisch" :-) und sie merkt eingentlich immer nur das ich zu schnell fahre ...bedenklich :roll:
Kennt das Problem vielleicht jemand?
naudi
Beitragvon Speedranger » 26.06.2009 08:24
Also ich habe mich jetzt auch rangewagt an das ganze "Vanosmysterium". Habe auch etwa 6 1/2 Stunden dafür gebraucht. Für einen erfahrenen Schrauber kein Hexenwerk aber eben viel Fummellei. Drehzahleinbrüche sind bei mir komplett verschwunden direkt nach dem Einbau. Mein Motor wurde deutlich leiser und läuft ruhiger. Leistung in unteren Bereich ist viel gleichmäßger dosierbar und auch ein wenig mehr vorhanden. Das ganze wird sich noch verbessern da die Vanosringe sich erst einlaufen müssen ( ca. 300km ).
PS: Meine Ringe waren verhärtet und hatten kaum noch Elastizität.
MFG
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon günni0815 » 26.06.2009 08:57
bei uns iss ja das luxusproblem das der freundliche die Werkstatt so voll hat das du auf nen Termin 4 wochen warten musst.....das nervt schon...
hab jetzt ne freie Werkstatt gefunden die das auch machen kann...also zumindest den Fehlerspeicher auslesen
Ich denke den Vanostest können die auch....
...ich weiss ja gar net ob was dran iss.....es ist halt nur so das er untenrum halt mal geht....und mal eben net....
....beim zurollen auf die ampel kann es auch ab und zu mal sein das er ausgeht....
Rasseln hab ich keins.....
Filter? ...wo ? welcher ?.....würd ich ja direkt mal nachsehen :-)
gruss günni
günni0815
Themen: 22
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 3 Gäste
