HELP - Probleme mit Kühl- und Heizsystem
Beitragvon Kater_Mod » 16.01.2005 15:09
Hallo Jenny
dein Problem hört sich eher nach Lüfterkupplung an
die Lüfterkupplung ist dafür da, das Kühlwasser im Stand zu kühlen, mittels einen Lüfterrad vor dem Kühler
wenn diese defekt ist, dann geht die Temperatur im Stand nach oben
deine schlechte Heizleitung kann dann nur noch vom Thermostat kommen, das Problem ist, wenn dein Motor einmal heiß wurde, dann kann das Thermostat defekt sein
noch ein Tipp um festzustellen ob deine ZKD defekt ist,
1. hast du einen Leistungsverlust
2. kann Öl ins Kühlwasser gelangen
3. aus den Auspuff kommt weißer Rauch (Wasser)
4. wenn den Öldeckel aufmachst, und in dem Deckel weißer "Schlapper" drin ist, dann ist die ZKD im Eimer
Aber ich würde jetz erstmal auf Lüfterkupplung und Thermostat gehen
Für deine zerkratzte Heckscheibe gibt es Zahnpasta oder einen Heckscheibenreiniger
Kater_Mod
Beitragvon Jenny1979 » 16.01.2005 15:24
Solange ausreichend Wasser im Kreislauf ist funktioniert alles 1a! Wenn zu wenig Wasser im Kreislauf ist, funktioniert alles 1b, dh. nur bei ausreichend Drehzahl.
Mein Problem besteht denke ich eher darin, dass wir den merkwürdigen Kühlwasserverlust nicht beseitigen können. Abdrücken und Beobachten haben auch kein Resultat gebracht. Damt kann die Lüfterkupplung nichts zu tun haben, oder?
Jenny
Danke übrigens für den Tip mit der Paste. Habe solche Mittelchen selbstverständlich in meinem Putzeimer. Damit lassen sich zwar die Kratzerchen beseitigen ... nicht jedoch die Wut auf den BMW-Händler :lol:
Jenny1979
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon bluebabe » 16.01.2005 18:08
Normalerweise ist das Kühlsystem ein geschlossener Kreis, und da dürftest du kein Wasser nachfüllen müssen. Das ist ein Zeichen, das da was nicht in Ordnung ist. Wurde mal dein Heizsystem entlüftet? Sollte man mal machen.
zur Heckscheibe:
Ich fahr oft durch die Waschbahn, und bis jetzt hat das meiner Heckscheibe noch nie geschadet. Die haben dir ganz schön einen Bären aufgebunden.
Gruss Jutta
bluebabe
Themen: 58
Bilder: 72
Beitragvon Jenny1979 » 16.01.2005 18:39
Inwiefern Bären aufgebunden?
Jenny1979
Beitragvon bluebabe » 16.01.2005 18:57
So wie ich das verstanden habe, wurde deine Heckscheibe verkratzt, weil dein Zetti durch die Waschanlage gefahren wurde. Das glaub ich nicht, denn ich fahr sehr oft durch die Waschanlage, und hab noch nie eine verkratzte Heckscheibe gehabt.Vielleicht ist denen ein Missgeschick passiert und es wird nicht zugegeben. :cry:
Gruss Jutta
bluebabe
Themen: 58
Bilder: 72
Beitragvon Jenny1979 » 16.01.2005 19:20
Ach so ...... nene, das hat mir keiner erzählt ... habe den Wagen an einem Samstag abgeholt und da war zum Glück keiner aus der Werkstatt da, sonst hätte ich denen ziemlich die Ohren lang gezogen .... ich lehne Waschanlagen nämlich kategorisch ab, und erst recht die mit den BESENSTIEL-Borsten und die mit einem Minimum an Wasser arbeiten. Da mag man sicherlich geteilter Meinung sein, aber ich erachte diese als Gift für Lack und erst recht für Kunststoffscheiben ... und wenn ich nach einem Besuch in einer solchen Anlage alles was ich im Rückspiegel sehe, verschwommen sehe, dann glaube ich nicht an ein Mißgeschick sondern daran, dass insbesondere diese Anlage nicht das richtige für den Wagen war .... und überhaupt ... wenn ich Waschen, Legen, Föhnen hätte haben wollen, dann hätte ich das gesagt .... ich stelle mich immer hin und wasch den Kleinen liebevoll mit der Hand und die fahren ihn aus Verlegenheit, weil sie keinen Fehler finden o.B. für 92 EUS durch die Waschanlage
Aber nix desto trotz ... das ist nicht das wesentliche Problem ... am folgenden Montag hatte ich mich schon wieder abgeregt, habe die Heckscheibe poliert und optisch war wieder alles ok.
Allerdings habe ich das Problem mit dem Wasserverlust dadurch nicht geklärt ... HEUL
Jenny1979
Beitragvon bluebabe » 16.01.2005 19:33
Ach so.
Aber der Wasserverlust ist nicht normal. Mach doch mal Kühlerdichtungsmittel rein und beobachte das ganze nochmal. Das Zeug kostet so um die 8 Euro und schaden kanns nicht.
Ps. Meine Waschanlage hat diese Moosgummis, das schont den Lack. Ich bin manchmal zu faul das Auto mit der Hand zu waschen
:roll:
Jutta
bluebabe
Themen: 58
Bilder: 72
Beitragvon Sonntagsfahrer » 18.01.2005 18:43
Hallo leute,
mir ist ähnliches aufgefallen.
Wenn es draußen unter friert und mein Zetti nicht in der Garage steht, steigt nach dem Starten die Kühlwasseranzeige nach etwa 3 Minuten in den roten Bereich. Sie beleibt dort für etwa 4 Minuten und fällt dann anschließend schell kurz über den blauen Breich ab.
Dieses Phänomen habe ich aber nur bei Frost und wenn dann das Auto über Nacht draußen steht.
Ich verliere weder Kühlwasser noch öl nennenswert.
andreas
Sonntagsfahrer
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon bluebabe » 18.01.2005 18:49
Hallo Andreas,
meiner steht unter der Woche immer draussen, auch bei Minusgraden, aber die Temperaturanzeige verhält sich normal. Da hast du wirklich ein Phänomen. :? hm
bluebabe
Themen: 58
Bilder: 72
Beitragvon koelner » 11.01.2006 19:06
Hallo Jenny,habe ein ähnliches Problem,versuch es mal mit einem neuen Kühlerdeckel.Du mußt bei deinem "freundlichem" auf alle Fälle deinen Fahrzeugschein vorlegen,da es Deckel mit verschiedenen "Druckklassen" gibt.Es kann sein das der"alte" zu früh öffnet und dein Kühlwasser oben rausschmeißt,was oben nicht unbedingt zu erkennen ist da es unter einer Abdeckung am Kühlwasserbehälter runterläuft.Warscheinlich die günstigste Lösung! Viel Glück....
koelner
Z3 roadster 1.9i (1999)
