unzureichende Heizleistung
Beitragvon IngoHarms » 24.03.2009 00:25
Ich habe das Gefühl unsere Heizung heizt nicht genug. Es kommt nur warme Luft aus den Düsen wenn sich der Regler im letzten roten Bereich befindet. Ist das normal oder ist irgendwo der Wurm drin?
Mfg Ingo
IngoHarms
Themen: 18
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Re: unzureichende Heizleistung
Beitragvon Gofy » 24.03.2009 05:58
Ja das kenne ich muß wohl normal sein, ist bei meinem ZZZ nicht anders.
Gofy
Themen: 42
Bilder: 26
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon Schorsch » 24.03.2009 07:34
Heizleistung meines 2,2 grandios.
Am Freitag bei -4°C Außentemperatur und offenem Verdeck durch die Nacht geschossen.
Nase und Ohren waren warm, auch die meines schlafenden Söhnchens!
Also, irgendetwas scheint da mächtig faul bei Dir... Schorsch
Schorsch
Themen: 41
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon PfAndy » 24.03.2009 11:02
Da wird wohl was kaputt sein. Entweder der Termostat (ist deine Temperaturanzeige immer schön in der Mitte?) oder was ich auch mal gelesen hab, kann sich da wohl bei der Heizverstellung was verstellen...
Auf jeden Fall hat der ZZZ ne mächtig heiße Heizung.
PfAndy
Themen: 20
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon BjörnZ3 » 24.03.2009 11:42
Mir scheint, als würde hier ein wenig aneinander vorbei geredet. Man muss unterscheiden zwischen einem schlecht regelbaren Heizungsregler und nicht ausreichender Heizleistung.
Wenn die Heizleistung an sich gut ist, der Regler aber nur auf den letzten 10° des Verstellbereichs für warme Luft sorgt, dann liegt es häufig am Heizungsventil, das dem Wärmetauscher vorgeschaltet ist. Weiter verhaken sich die Bowdenzüge hinter dem Drehregler gern mal.
Wenn die Heizleistung generell zu gering oder stark drehzahlabhängig ist (an der Ampel wird es kälter), dann liegt das häufig an einem zu geringen Kühlmittelstand.
BjörnZ3
Themen: 55
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon PfAndy » 24.03.2009 11:48
Und wenn es während der Fahrt nur lau aus den Düsen kommt und der Wassertemperaturanzeiger nie ganz in die Mitte wandert kann das der Thermostat sein der zwischen großem und kleinen Kühlkreislauf umschaltet.
PfAndy
Themen: 20
Bilder: 33
Beitragvon IngoHarms » 24.03.2009 15:06
Die Temperaturanzeige im Cockpit steht immer schön mittig, geht auch recht schnell bis diese mittig ist. Habe es heute morgen noch mal ausprobiert und selbst bei voll aufgedrehtem regler kommt nur warme bis sehr warme Luft aus den Düsen. Von heißer Luft weit entfernt.
Mfg Ingo
IngoHarms
Themen: 18
Beitragvon Toni » 24.03.2009 16:25
Hallo Ingo,
schau mal in diesen Thread:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic1401.html
Gruß Toni
Themen: 1188
Beitragvon IngoHarms » 25.03.2009 14:09
Danke Toni und den anderen, werde dort gleich nachschauen.
IngoHarms
Themen: 18
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Reflectionbot [Bot] und 2 Gäste
