kat kaputt!?
kat kaputt!?
Beitragvon rotcolie » 05.08.2008 20:56
seit geraumer zeit höre ich wenn der motor kalt ist so ein blechernes klappern,vibrieren,rasseln. es kommt von unten in höhe des kats.
ist nach ein paar minuten weg. sobald er warm ist. desweiteren habe ich manchmal wenn ich gas gebe das gefühl das da nix kommt an leistung. auf jeden fall keine 193 pferde.
ich befürchte mein kat ist hin...kann daher teilweise leistungsverlust kommen?
da ich noch bis mai 2010 tüv habe, und ich im winter den wagen neu lacken will, neue felgen und ein neues fahrwerk, habe ich mir gedacht, räum ich den kat erstmal leer und dann vorm nächsten tüv nen neuen.
merke ich nen leeren kat. leistung mehr/weniger , fahrgeräusch, verbrauch?
dem motor dürfte das doch leistungsmässig nix machen, da lamdasonde vorm kat, oder?
rotcolie
Themen: 88
Re: kat kaputt!?
Beitragvon Insolvenzprofi » 05.08.2008 21:18
wenn der kat kaputt ist, hat man dann nicht immer geräusche? mit dem leistungsverlust kann hin hauen, wenn man z,b, ein katersatz nimmt, hat man deutlich weniger schub
der kat kostet sicher so um die 200-300 EUR
Insolvenzprofi
Themen: 110
Re: kat kaputt!?
Beitragvon capefear » 05.08.2008 21:20
Täusch dich da mal nicht! Moderne Motoren sind MIT Kat abgestimmt.
Ohne Kat ist das nicht empfehlenswert... also wenn du den Kat ausräumen möchtest.
Grüsse
Bernhard
capefear
Re: kat kaputt!?
Beitragvon rotcolie » 05.08.2008 21:23
hab grad mal in den teilekatalog geschaut. der kat hängt ja direkt im krümmer. und das ganze 2 mal (zyl 1-3 +4-6)
ich glaub ich geb den karren nochmal in die hände von dem händler wo ich den gekauft habe. hab ja noch garantie....
rotcolie
Themen: 88
Re: kat kaputt!?
Beitragvon SwaY » 05.08.2008 21:50
wenn du noch garantie hast, dann sowieso sofort bemängeln
außerdem, ohne nachzusehen, solltest du auch eine nach-kat-sonde haben, die die funktion des kats kontrolliert bzw nochmals nachkontrolliert ob das gemisch richtig ist und da wäre es kein wunder einen leistungsverlust zu haben
ein kumpel mit nem alten escort bei dem der kat hin war und die abgase einfach so durchgingen, hatte z.b. spürbar mehr leistung :mrgreen:
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Re: kat kaputt!?
Beitragvon zettdrei11 » 05.08.2008 22:18
Also wenn noch Garantie betseht keine Frage, bemängeln denn für 200-300€ bekommst Du keinen neuen Kat und gebraucht na ich weiss ja nicht.
Sway hat Recht, dein Z müsste 2 Sonden haben, könnte in diesem Fall bei einem defekten Kat oder ausräumen zum Leistungsverlust führen.
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
