Kupplungspedal
Kupplungspedal
Beitragvon Ivo Müller » 06.02.2005 11:13
Wenn ich mein Kupplungspedal (Modell 1998) drücke, knackt es jeweils. Ich hatte ihn schon in der Werkstatt, diese schmierten die Mechanik: nun ein halbes Jahr später knackt es wieder. Kann mir jemand helfen? :D
Ivo Müller
Z3 roadster 2.8 (1998)
Kupplungspedal
Beitragvon Klaus » 06.02.2005 12:15
Hallo Ivo,
ich hatte das vor ca. zwei Jahren auch. Da geht nichts mit Schmieren. Es wurde in der Werkstatt ein Hydraulik-Teil gewechselt (sorry, welches Teil genau es war, kann ich nicht mehr sagen). Es ging aber recht flott, denn ich konnte darauf warten. Seitdem hatte ich nie mehr Probleme damit.
Gruß Klaus.
Klaus
Beitragvon Jacques » 06.02.2005 20:22
das knacken habe ich auch, es ist halt nur lästig tut aber nichts zu sagen denn alles ist in ordnung.
Es ist tatsächlich nur so ein kleines hydraulikteil und viele 3er haben das selbe problem, kannst es beim nächsten ölservice austauschen lassen.
Jacques
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon juergen » 08.02.2005 10:34
Mir ist bei meinem Z3 auch so ein Geräusch bekannt! Und zwar tritt es fast nur beim Schalten vom 1. in den 2. Gang auf!
Wenn ich nach dem Beschleunigen die Kupplung trete um zu Schalten höre ich ein kurzes klackerndes Geräusch, als ob irgendein Teil im Getriebe Spiel hätte – bei den höheren Gängen ist es nicht zu hören!
Bei meinem Auto wurde vor 2 Wochen der Kupplungsnehmer (Hydraulikteil) gewechselt – danach war das Geräusch etwas weniger laut / häufig zu hören – ich glaube aber nicht, dass es nur daran liegt! Der Mechaniker bei BMW hat mir gesagt, dass das „NORMAL“ wäre ….. mich stört es aber sehr! Gestern bin ich mit einem jüngeren (weniger km) Z3 gefahren – bei dem war das Geräusch in geringerem Umfang auch zu hören ….
Mein Z3 hat vor dem Wechsel des Kupplungsnehmers leicht Hydrauliköl verloren!
Handelt es sich bei dir um das gleiche Geräusch? Für eine Antwort wäre ich dankbar – ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, das Getriebe öffnen zu lassen um nachzuschauen / und um größerem Schaden vorzubeugen – das ist allerdings sehr teuer!
juergen
Z3 coupe 3.0i (2000)
