Ölfilter, O-Ring, Kupferdichtring?
Beitragvon z3mario » 11.02.2008 11:04
Wollte eben, den Ölfilter tauschen, als ich den Neuen auspackte, waren neben dem Ölfilter und O-ring noch ein kleiner Kupferdichtring dabei? wo wird denn dieser verbaut? an der Nase vom Schraubverschluss der mit 2 kleinen O-ringen versehen ist? dort würde er passen, es war aber keiner verbaut!
habe übrigens einen 2.8er, kann das sein das der evtl für die Ölablass-schraube gedacht ist??????????
Dichtring für Ölablassschraube kanns nicht sein, passt nicht!!!!
z3mario
Z3 roadster 2.8 (1999)
Re: Ölfilter, O-Ring, Kupferdichtring?
Beitragvon zettdrei11 » 11.02.2008 14:13
Hallo Mario
bei unseren Filtern die wir verkaufen ist es so wie Du schreibst, der Gummiring für das Gehäuse / Schraube und der Kupferring für die Ablassschraube, sollte da aber nur 1 Stück vorhanden sein könnte es sein das dieser auch mal nicht passt einiger Filterhersteller sind sich oft nicht einig oder blind beim verpacken....
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon Malteser » 12.02.2008 09:12
Der leine Kupferring wird bei der Olablassschraube als "Dichtung" wie eine Unterlagsscheibe eingebaut.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
