Getriebe vom 3.0 in 2.8
Re: Getriebe vom 3.0 in 2.8
Beitragvon Napoleon » 15.11.2007 22:22
Hallo Malte
Der fünfte Gang ist bei allen Z3 gleich übersetzt: 5 Gang 1,00
wenn du da was anders willst musst du dir schon was schnitzen lassen, oder setze dich mal mit einem Profischrauber für "Getriebe" in Verbindung wie Rainer dir schon mal geraten hat.
Grüße aus dem Oberbergischen
Günter
Napoleon
Themen: 18
Beitragvon rob27 » 19.11.2007 11:07
bärchen hat geschrieben:
Malteser hat geschrieben:Hallo? Hat kener eine Meinung?
Hallo Malte,
ich habe gestern am Chevi-Stammtisch dein Vorhaben angesprochen.
Theoretisch und praktisch würde sich das umsetzen lassen. Die Frage wird für dich aber sein, ob es sich kostenmäßig wirklich für dich lohnt. Aufgrund weiterer Veränderungen am Hinterachsgetriebe muss auch das sogenannte Planetengetriebe entsprechend angepasst bzw. verändert werden.
Setze dich mal mit einem Profischrauber für "Getriebe" in Verbindung und hole dir dazu fachkundigen Rat ein.
Freundliche Grüße
Rainer
Chevi-Stammtisch :2thumpsup:
Allerdings wird er bei seinem Z nur ein Planentengetriebe finden, wenn er einen Automaten hat. Und selbst wenn ein Automatikgetriebe verbaut ist, wird er zum Tausch des Diff. kein Planetengetriebe tauschen müssen. Und ich finde "fachkundigen Rat" findet er doch hier oder nicht? :pssst:
rob27
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Malteser » 20.11.2007 12:00
Hallo, ich war gestern beim frundlichen. Der hat gemeint es wäre natürlich möglich, ein geändertes "Ritzel" ins Getriebe zu bauen. Nur meint er dass es zwischen 500 und 2000 € kostet. Muss mich mal informieren welches "Ritzel" er einbauen würde und was mich der Tausch kostet wenn ich es selbst mache. Spezialanfertigung wäre wahscheinlich extrem teuer. Vielleicht kann man ja was von ner anderen Baureihe nehmen. muss mal schauen.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon Insolvenzprofi » 03.12.2007 09:16
Napoleon hat geschrieben:Hallo Malte
Die Schaltgetriebeübersetzung vom 2,8 und dem 3,0 sind identisch.
genau das wollte ich auch mal sagen :lol:
aber wenn du unbedingt das getriebe des 3l haben willst, ist es sicherlich günstiger, wenn du deinen 2,8l verkaufst und den 3l kaufst...
das ist sicherlich auch sicherer... wenn mein vorschlag schlecht ist, direkt in den Papierkorb verschieben,
in dem sinne forhe weihnachten
Insolvenzprofi
Themen: 110
Beitragvon viper.rt » 05.12.2007 21:53
Hallo Malte,
jetzt muss ich mich auchmal einmischen. Also Getriebewechsel bringt Dir nichts, gleiche Übersetzung.
Also längeres Differential!! Mein Rat komm zum SOStammi im Januar (26.oder 27.01) und unterhalte Dich mit Kurt der weiss jede Menge.
Bei uns ist genau umgedreht, wir wollen kürze Diff´s damit er unten raus besser geht.
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
