Zündaussetzer
Re: Zündaussetzer
Beitragvon LoneDriver » 13.11.2026 17:31
Hallo Peter
Könnten es auch Verbrennungsaausetzer sein?
Dann guck mal hier...: Verbrennungsaussetzer – Hydros?
Das so etwas mit den Hydros im Zusammenhang steht, will immer keiner glauben, aber bei meinem E36 Kompakt und auch bei meinem Zetti war das Problem, nach dem Wechsel der Hydros. erledigt. Zwischenzeitlich ist das schon mehrere Jahre her und kein unrunder Lauf mehr bei Kaltstart, vor allem im Winter.
LoneDriver
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Re: Zündaussetzer
Beitragvon OldsCool » 13.11.2026 19:59
Ich gehöre zu denen die das absolut glauben :thumpsup:
Hängt einer oder mehrere Hydros, öffnen/schließen die jeweiligen Ventile nicht mehr richtig. Logisch dass es dann zu Zündaussetzern kommt wenn das Gemisch nicht passt. Vorallem ein Kaltstartphänomen.
Re: Zündaussetzer
Beitragvon ringfahrer » 14.11.2026 19:23
Das Problem hatte der E46 Compact meiner Tochter auch. M54B25.
Hydro´s getauscht, Problem weg.
Dirk
ringfahrer
Z3 roadster 1.8 (04/1998)
Re: Zündaussetzer
Beitragvon magge258 » 14.11.2026 20:45
Bei mir war es bei einem ähnlichen Problem ein defekter Schlauch der KGE. Schlauch getauscht und es war wieder alles gut.
magge258
Themen: 83
Z3 roadster 2.0 (2000)
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: Zündaussetzer
Beitragvon pat.zet » 15.11.2026 08:41
Es können die Hydros sein , aber ich würde erst mal sämtliche Falschluft quellen überprüfen, 2 teilliger ansaugschlauch Lmm zur Drosselklappe, gerade am LLR reisst der gerne, ein zeichen für falschluft ist ein erhöhter Benzin verbrauch .....
Verrohrung zum KGE oder die Membran im KGE selbst....
Gummi stopfen an sehr schlecht erreichbaren Stellen an der Ansaugbrücke :idea:
Re: Zündaussetzer
Beitragvon OldsCool » 15.11.2026 10:31
Bald ist meine neue "Werkstatt" wieder einsatzbereit, dann kommst halt mal rum und wir schließen mal die Nebelmaschine an.
Re: Zündaussetzer
Beitragvon Peters_Z » 15.11.2026 11:37
OldsCool hat geschrieben:Bald ist meine neue "Werkstatt" wieder einsatzbereit, dann kommst halt mal rum und wir schließen mal die Nebelmaschine an.
Hi Steffen,
danke für dein Angebot, eine Nebelmaschine habe ich mir letztes Jahr angeschafft, da ich die AU nicht bestanden habe und Falschluft im Spiel war.
Ist aber alles dicht, die Luftschläuche zwischen LMM und Drosselklappe sind auch schon einmal getauscht worden.
Grüße Peter
Peters_Z
Themen: 48
Bilder: 65
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Re: Zündaussetzer
Beitragvon Uwe HB » 16.11.2026 17:51
schau dir mal die Videos von Jörg seinem Link an. Bei mir war das exakt gleiche Verhalten. Es war bei mir immer Zündaussetzer Zylinder 4. Vor gut 4 Wochen wurden die Hydros getauscht. Jetzt gibt es keine Zündaussetzer Meldungen mehr.
Ich würde aber vorher mit dem entsprechenden Ausleseprogramm die Laufruhe anschauen. Wenn es immer wieder der gleiche Zylinder ist, kann es eigentlich nicht irgendwo Falschluft sein.
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], QlyzeBot [Bot] und 4 Gäste
