Temperatur Anzeige spinnt
Beitragvon Kater » 14.08.2026 12:17
vor zwei Tagen ging die Temperatur Anzeige, kurz nach dem losfahren, auf Anschlag nach rechts.
das bleibt jetzt auch so, wenn ich nur die Zündung anmache.
Hab vor sechs Wochen einen neuen Kühler bekommen, lief bis jetzt alles problemlos.
Kühlwasserstand ist im kalten Zustand knapp über der Markierung.
nur Zündung an bei kaltem Motor.
Kater
Bilder: 5
Z3 roadster 1.9i (04/2000)
Re: Temperatur Anzeige spinnt
Beitragvon xdata » 14.08.2026 12:51
Hatte mal das gleiche Problem mit der Tankanzeige. Damals habe ich kurzzeitig die Batterie abgeklemmt, danach ging's wieder. Falls das nicht hilft: EIn Kabelbruch kann ebenfalls so eine Störung machen.
xdata
Themen: 28
Z3 roadster 2.8 (01/1998)
Beitragvon eisi » 14.08.2026 13:55
Event ist am Sensor der Stecker nicht richtig drauf...
Themen: 664
Bilder: 184
Beitragvon Kater » 14.08.2026 15:31
@ eisi
meinst du den Stecker, der sitzt drauf
Kater
Bilder: 5
Beitragvon PaWiZ3 » 14.08.2026 16:22
Unter der Ansaugbrücke. Zwischen den hinteren Zylindern
PaWiZ3
1 Jahr Mitgliedschaft
Beitragvon OldsCool » 14.08.2026 22:55
Vollausschlag = Leitung unterbrochen/nichts angeschlossen. So sieht das bei mir am Schreibtisch aus wenn ich die Tachos ohne Auto betreibe.
Vermute Stecker lose, oder Pin verbogen, oder Leitung beschädigt.
Beitragvon PaWiZ3 » Gestern 09:54
Leuchtet eigentlich bei Vollausschlag im roten Bereich keine Rote Lampe im Instrument?
PaWiZ3
Beitragvon Kater » Gestern 12:42
wenn der Motor gestartet ist, keine rote Lampe.
Ja dann mal den Temperatursensor checken, ist ja nicht so einfach dran zu kommen :enraged:
Kater
Bilder: 5
