1.9i Motor stirbt sofort ab
Beitragvon watka » 04.08.2026 16:13
Mahlzeit zusammen,
ich schraube aktuell am 1.9i, da dieser einen sehr unruhigen Leerlauf hatte und an der Ampel abgestorben ist wenn die Klima eingeschaltet war.
Einige Hinweise aus anderen Beiträgen habe ich bereits befolgt, leider nur teilweise mit Erfolg.
- Disa getauscht, danach lief er auch viel ruhiger
- KGE + Schläuche getauscht (lief danach auch)
- zuletzt wurde das Leerlaufregeventil getauscht (das alte hatte einen Riss) und seitdem springt er nicht mehr an
Er springt kurz an, Drehzahl geht auf knapp 1.000up/m hoch, stirbt dann aber sofort wieder ab.
Wenn ich auf dem Gas bleibe kann ich ihn am Leben halten.
Seit Beginn der Probleme zeigt er P0101 (Leistungsprobleme LMM / Luftvolumenstromkreis) an.
Die Verbindung zwischen LMM und Drosselklappe hat keine Risse.
Hat vielleicht noch jemand einen Tipp woran es liegen könnte und was ich als Nächstes ausprobieren sollte?
Gruß Patrick
watka
Z3 roadster 1.9i (2001)
Re: 1.9i Motor stirbt sofort ab
Beitragvon OldsCool » 04.08.2026 19:06
Herzlich willkommen Patrick!
Als erstes wird dir hier geholfen, dann geht's mit Tipps weiter :wink:
Leitfaden für Neumitglieder (Stand: 20.12.2025)
Beitragvon watka » Gestern 16:19
OldsCool hat geschrieben:Herzlich willkommen Patrick!
Sorry, habe es tatsächlich total verpennt und gerade nachgeholt!
watka
Beitragvon OldsCool » Gestern 19:52
Alles klar, legen wir los :mrgreen:
Ich würde den Ansaugfaltenbalg auf jeden Fall tauschen. Risse siehst du nicht alle. Ideal wäre ein Nebeltest. Hast du die kleinen Unterdruckschläuche alle gewechselt? Sie sind nur noch Brösel...
Um den Luftmassenmesser zu testen, Stecker ab. Läuft er jetzt ok? Dann hat der einen weg (Motor nutzt dann ein Kennfeld statt exakter Luftmenge).
Wenn er überhaupt nicht mehr anspringen will kommt der Kurbelwellensensor in Betracht. Da wäre Diagnose/Livewerte (Drehzahl) interessant. Motorsensoren nur original!!
Dann kommt noch die Spritversorgung in Betracht. Mal mit Zündung ein hinterm Beifahrersitz lauschen. Arbeitet die Spritpumpe? Kann dann Pumpe oder das Relais sein.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Mattid und 3 Gäste
