leerlauf schwankend
leerlauf schwankend
Beitragvon Zetti_sturi » 01.08.2026 22:22
Liebe Kollegen,
mein Leerlauf schwankt in letzter Zeit. IdR ist er bei 700 nach dem Kaltstart jedoch nach längerer Fahrt im warmen Zustand bleibt er bei etwas über 1000 und das über einen längeren Zeitraum. Der Regler wurde schon Mal vor ein paar Jahren gecheckt und mit Druckluft durchgeblasen der der Leerlauf zu hoch war. Seitdem hatte ich Ruhe.
Wie sieht das bei Euch aus? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Ist das normal? Habe den M43 TU von 2002.
Danke fürs Lesen :thumpsup:
Zetti_sturi
Themen: 14
Z3 roadster 1.9 (08/2001)
Re: leerlauf schwankend
Beitragvon Ludwig » Gestern 08:14
Servus,
das könnte verschiedene Ursachen haben. Hast du die Schläuche schon wegen Falschluft bzw. das KGE-Ventil überprüft? Leerlaufregelventil würde ich nochmals ausbauen und reinigen...schau dir auch gleich das Gehäuse an, ob da evtl. ein Riss drinnen ist. Leuchtet die Motorlampe?
Viel Spaß bei der Fehlersuche.
Ludwig
Ludwig
Z3 roadster 1.9 (09/1999)
Beitragvon Zetti_sturi » Gestern 09:43
Hallo und Guten Morgen, lieber Ludwig!
Ich habe im März die kleinen Unterdruckschläuche vorne getauscht. Die sahen super aus, waren aber komplett hinüber. Motorleuchte ich aus :wink:
KGE ist ein guter Tipp! Danke! Welches Gehäuse meinst Du? Das vom Leerlaufregelventil?
Sturi
Zetti_sturi
Themen: 14
Beitragvon Ludwig » Gestern 10:26
Schau dir mal den dicken Schlauch/Faltenbalg zwischen LMM und Drosselklappe an, und auch noch die anderen vom Ventildeckel zum KGE usw...
Ja, das vom Leerlaufregelventil. Am Besten LLR ausbauen und mit Bremsenreiniger durchspülen...dann kannst du das Gehäuse besser checken.
Viel Glück!
Ludwig
Beitragvon Zetti_sturi » Gestern 12:53
also ich habe jetzt mal mit Der Dichtung angefangen. Alles andere sieht top aus. Eigentlich wie neu :wink:
Hoffe mal, die Leuchte bleibt aus wenn man da etwas aus und wieder einbaut :D
Kostete nur wenige Cents bei BMW. Berichte dann.
Zetti_sturi
Themen: 14
Beitragvon OldsCool » Gestern 19:00
Nach "Lampe" zu diagnostizieren ist Käse. Die leuchtet nur bei bestimmten schwerwiegenden und/oder umweltrelevanten Problemen. Der Fehlerspeicher kann (und wird) trotzdem randvoll sein, auch wenn nichts leuchtet.
Beitragvon Zetti_sturi » Gestern 20:59
Lieber Steffen,
wenn ich das mit dem Auslesen anfange, mache ich ja nichts anderes mehr :D
Da wird immer was drin stehen und ich habe auch zwei Augend und Verstand. :2thumpsup:
Es sei denn, er kann mir auch sagen, warum die Klima nicht geht. Dann wäre es wirklich sinnvoll und hätte sich gelohnt :wink:
Zetti_sturi
Themen: 14
Beitragvon OldsCool » Gestern 21:21
Das mit den Augen mag sein. Aber ohne das andere fällt halt auch nicht auf dass keiner der Forumsexperten mehr antwortet...
Beitragvon Zetti_sturi » Gestern 22:06
da hast Du sicher Recht. Ich werden versuchen, den FS auslesen zu lassen wenn ich mit der Klimageschichte dort bin. Handbremse muss ebenfalls nachgestellt werden und ein paar andere Kleinigkeiten ...
Zetti_sturi
Themen: 14
