Metallisches Schlagen unter Last
Beitragvon Roadzzzters » Gestern 10:39
ich habe seit kurzer Zeit bei meinem 2,2i von 2001 ein komisches Geräusch im Ohr was nur unter Last auftritt.
Sobald ich mehr als 15-20% Gas gebe, besonders aus dem Drehzahlkeller raus hört man ein metallisches Schlagen oder Nageln was meines Erachtens nach von unterm Auto kommt.
Fast schon beängstigend wird es wenn man bergauf an einer Wand vorbei fährt und dann Gas gibt. Als ich das Geräusch das erste Mal gehört habe, dachte ich "Wann hast du einen Diesel gekauft?"
Bei genauerem hören kommt es anscheinend, wie gesagt von unterm Auto.
Genau lokalisieren ob von unten vorne oder unten hinten konnte ich es bisher leider nicht.
Ich versuche bei Zeiten mal eine Tonaufnahme zu machen in der Hoffnung dass man hört was ich meine.
Das Geräusch lässt sich auch im Stand nicht reproduzieren, daher gehe ich nicht davon aus dass es etwas mit dem Motor zu tun hat. (Hatte am Anfang nämlich eher Angst um Lagerschalen oder sowas)
Ansonsten bin ich natürlich auch im Vorfeld dankbar für Ideen wenn das Geräusch jemandem bekannt vorkommen sollte. :)
Roadzzzters
Z3 roadster 2.2i (08/2001)
Re: Metallisches Schlagen unter Last
Beitragvon eisi » Gestern 10:42
Event ist der Zweimassenschwung defekt, kann auch ein Defekt an der Hardyscheibe sein.
Themen: 664
Bilder: 183
Beitragvon OldsCool » Gestern 12:38
Ich würde sagen Hardyscheibe und/oder Mittellager. Danach wäre das Diff der nächste Verdächtige. Könnte natürlich auch das Getriebe sein, sofern kein Automatik sind die aber nicht für Probleme bekannt.
Beitragvon eisi » Gestern 12:50
Nachtrag: Ich meine, wir hatten hier schon mal ein ähnliches Phänomen mit dem Ausrücklager als Ursache.
Event ist bei der Druckplatte ein Teil defekt...
Für mich liegt das Problem im vorderem ⅓ vom Antriebsstrang
Themen: 664
Bilder: 183
Beitragvon Tsd560ti » Gestern 22:49
Korreliert der Rythmus mit der Motordrehzahl oder der Raddrehzahl beim Beschleunigen mit Gangwechsel?
Undichter Auspuff klingt manchmal auch etwas befremdlich, ich würde es dann aber eher als "tickern", ähnlich zu Hydrostößeln beschreiben.
Tsd560ti
Z3 roadster 2.8 (09/1998)
